Gaźniki weber 40dcoe a instalacja gazowa?
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr kwie 09, 2008 21:39
Czy da sie założyć gaz pod te gaźniki? Tutaj w aukcji http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4899703 doczytałem sie jakiejś dziwnej instalacji gazowej gdzie jest gaz niby pisze sekwencyjny ale wtrysk jest mechaniczny... i przypada 1 wtryskiwacz na 1 cylinder. I tak mi naszedł do głowy pomysł żeby zgazować te gaźniki webera w podobny sposób :helm: bo jak wiadomo na weberach spalanie duże a jak z gazem? Piszcie co myślicie.
[ Dodano: 09 Kwi 2008 21:40 ]
cytat z ogłoszenia:
!! SEKWENCYJNA INSTALACJA GAZOWA !!
Instalacja gazowa jaka jest zamontowana w tym samochodzie to wtrysk ciagły gazu LPG ETAGAS firmy Tartarini. Jest to instalacja gdzie gaz jest podawany do każdego kanału dolotowego osobno a więc przy zasilaniu paliwem benzynowym nie ma strat na dolocie czyli zyskujemy pełna moc silnika. Koszt nowej instalacji to 3300 zł.
18K4F inside... RWD car :)
toffic
Post autor: toffic » śr kwie 09, 2008 22:37
CSR_GTI pisze:Tutaj w aukcji http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C4899703 doczytałem sie jakiejś dziwnej instalacji gazowej gdzie jest gaz niby pisze sekwencyjny
A to nie jest III generacja?? :chytry:
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr kwie 09, 2008 22:55
toffic pisze:A to nie jest III generacja??
niewiem... mnie sie niepytaj. :helm:
bugalon
Post autor: bugalon » śr kwie 09, 2008 23:16
tak, to jest 3 generacja. Takim czyms sie k-jety gazuje bo sekwencja nie podchodzi. Dobre to, ale mniej efektywne od sekwencji na elektronice.
Bugalon
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr kwie 09, 2008 23:21
no dobra to sprawe gazu mamy załatwioną... juz wiadomo co to jest.
teraz pytanie: czy da sie to założyć do gaźników webera? czy spalanie tez bedzie duzo wieksze niz normalnie?(bo w przypadku benzyny na weberach pali znacznie)
bugalon
Post autor: bugalon » czw kwie 10, 2008 08:35
Będzie palić sporo więcej gazu (jak na webery przystalo) a czy da sie zamontowac to ciezko powiedziec. Musialbym zobaczyc jak taki gaznik jest skonstruowany (jak dolot wyglada, gdzie są przepustnice itd.). Jesli jest miejsce w dolocie między gaznikiem a kanalami ssącymi w glowicy to jest szansa ze da sie to zrobic.
Bugalon
Wróć do „Speed”
