Opis podłączenia wzmacniacza NOKIA DSP
TOMwp
Post autor: TOMwp » czw wrz 20, 2007 19:30
Poniżej przedstawiam opis podłączenia wzmacniacza DSP NOKII z Radiem GAMMA IV Panasonic, oraz opis poszczególnych wyjść ponieważ wcześniej w jednym z postów błędnie opisałem kostkę mini ISO (niebieska) 8pin
NOKIA DSP VW 4913410527
GNIAZDO 25 pin
1 brak podpięcia
2 brak podpięcia
3 brak podpięcia
4 brak podpięcia
5 masa pojazdu
6 masa pojazdu
7 ekran przewodów pinów 8 i 9
8 sterowanie wyborem rodzaju muzyki z panelu sterującego
9 sterowanie wyborem rodzaju muzyki z panelu sterującego
10 +12V z zabezpieczeniem 16A
11 +12V z zabezpieczeniem 16A
12 wolny
13 GALA regulacja głośności od prędkości jazdy
14 plus pierwszej cewki woofera +
15 minus pierwszej cewki woofera -
16 plus drugiej cewki woofera +
17 minus drugiej cewki woofera -
18 lewy tylny głośnik +
19 lewy tylny głośnik -
20 prawy tylni głośnik +
21 prawy tylny głośnik -
22 prawy przedni głośnik +
23 prawy przedni głośnik -
24 lewy przedni głośnik +
25 lewy przedni głośnik -
GNIAZDO MINI ISO (NIEBIESKA) 8pin
13 pin nr5 z kostki ISO B 8pin +głośnika lewy przód
14 wolny
15 pin nr3 z kostki ISO B 8pin +głośnika prawy przód
16 GND ekran sygnałów 13,15,18,19 z pinu nr. 5 z kostki ISO C 10 pin
17 wolny
18 pin nr1 z kostki ISO B 8pin +głośnika prawy tył
19 pin nr7 z kostki ISO B 8pin +głośnika lewy tył
20 +12V od sterowania anteną automatyczną pin nr.5 z kostki radia ISO A 8pin
VW model: Gamma IV Philips, Premium Audio (Panasonic CQ-LV1110FA)
A: Zasilanie
1. GALA
2. tel mute (*)
3. wyjście sterujące +12V
4. S
5. Sterowanie anteną automatyczną
6. Podświetlenie
7. Zasilanie (+12 V)
8. masa zasilania
GALA - regulacja głośności w zależności od prędkości jazdy.
B: Głośniki
1. RR
2. RR -
3. RF
4. RF -
5. LF
6. LF -
7. LR
8. LR -
R ; prawy (right),
L ; lewy (left)
R ; tył (rear),
F ; przód (front)
C: Zmieniacz / Wyjścia liniowe
1. DTI (Data In)
2. CLK (Clock) für Wechsler
3. CD – (Masse GND für digitale Datenleitung CD Wechsler)
4. DTO (Data Out)
5. Signal GND (Masse GND für das Audiosignal)
6. CD +12V (Schaltstromversorgung zmieniarki)
7. CD in R (Low Level Input Rechts)
8. line out RR (Low Level Output Rechts)
9. line out in LR (Low Level Output Links)
10. CD in L LIL (Low Level Input Links)
Wzmacniacz ten przyjmuje 4 kanałowy sygnał liniowy z każdego radia (nie wolno podłączać zwykłych wyjść głośnikowych bo można go spalić)
walter500
Post autor: walter500 » śr kwie 09, 2008 18:08
Bardzo przydatny jest Twój schemat. Ja posiadam golfa IV z nawigacją MCD gdzie podpiąłem procesor nokii. Wiem że jest on z golfa III ale i tak dobrze to działa. Ja mam to podpięte z wyjść line out z nawigacji mcd. Czy mogę podpiąć ze zwykłych wyjść głośnikowych tak jak przedstawiłeś na schemacie? U mnie na zwykłych wyjściach na głośniki jest 4x 20 watt i zastanawiam się czy nie spale procesoru jeśli tak go podepnę.
powalla
Post autor: powalla » śr kwie 09, 2008 20:24
walter500 pisze:Ja mam to podpięte z wyjść line out z nawigacji mcd.
walter500 pisze:Czy mogę podpiąć ze zwykłych wyjść głośnikowych tak jak przedstawiłeś na schemacie?
Masz już podpięte ,więc w czym problem?
PS: są na allegro "adaptery" wyjść RCA z wyjść głośnikowych ...ale tracisz wtedy na jakości sygnału
walter500
Post autor: walter500 » czw kwie 10, 2008 19:38
Myślełem że lepszy dźwięk wtedy uzyskam jeżeli tak to podepnę. Czyli rozumiem że tak jak jest podpięte to jest najlepiej? Nie bardzo znam się na elektronice i była to moja pierwsza przeróbka.
Killof102
Post autor: Killof102 » sob cze 13, 2009 10:18
Mam fabryczne nagłośnienie w MK4 (gamma+procesor+nokia w bagazniku)
chciałbym podłączyc swojego PIONIERKA zamiast gammy ale jak wyciągłem gamme to zoibaczyłem, że wszystko chodzi na FABRYCZNYM WZMAKU. Są może jakies adaptery co by z standardowych "czinkcz" przejśc na tą ori kostke (nie chciał bym pruć instalacji)
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 10:19 przez Killof102, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF II 1,8 GT 90 PS - ex
GOLF III 2,8 VR6 174 PS - ex
GOLF III 2,0 GTI 115 PS - ex
GOLF IV 2,3 V5 GTI 170 PS - EX
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI 4x4 101 PS - :)
karacz
Post autor: karacz » czw lis 20, 2014 19:57
W ogóle ile ten wzmacniacz ma wat?
Andreej
Re: Opis podłączenia wzmacniacza NOKIA DSP
Post autor: Andreej » sob cze 25, 2016 13:17
Witajcie, mam pytanie wzmacniacz w moim dsp był załączony na krótko (przewód zasilający od głośników wpiety na krótko w kostkę pod sterowanie antena) słychać było cykniecie ze załapał to odlaczylem i od tamtego czasu jest glucho.. o co chodzi?
Wróć do „Car Audio”
