Stukanie z pod pokrywy zaworow
Dzis jadac autam uslyszalem jak zaczelo mi stukac cos w silniku. Zatrzymalem sie i otworzylem maske i te stuki pochodza spod pokrwywy zaworow czyzby zawory siadaly czy co?
Prosze o pomoc:)
Prosze o pomoc:)
- Leon_Wechtel
marian__, jak napisal kolega Jurak, możliwe ,że popychacze siadają,co wprawdzie ,jak mówi instrukcja,przy zimnym silniku "klekotanie" jest normalnym objawem,bo popychacze sie olejem wypelniaja i kiedy się napełnia to przestaje klekotac.Jeśli jednak to utrzymuje się po rozgrzaniu silnika ,to mozliwe jednak ,że popychacze siadają .
Można to sprawdzic zdejmując pokrywę zaworów i naciskając klinem drewninym na popychacze,luz nie powinien przekroczyc wartości 0,1mm,na gorącym silniku.Jeżeli jest większy to oznacza,że masz popychacz do wymiany
Ostatnio zmieniony śr kwie 09, 2008 11:47 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
- czarna małpa
cdn...
Ja mam podobnie,tyle że tylko na zimnym silniku.Jak zapalam to je słychac.Ale mam na to sposob,odpal go niech pochodzi i wyłącz.Zapal ponownie,umnie dzial,nic nieslychac po drugim razie.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
- Leon_Wechtel
czorny, na zimnym silniku to normalka w mk2,zanim popychacze się olejem nie wypelnią to tak jest,instrukcja obsługi wręcz mówi,że to normalne i żeby się nie przejmowac.Problem pojawia się gdy klepie także na gorącym silniku
- Lipek81
A co, jeżeli stukają na ciepłym silniku, ale tylko czasami, tzn. jak podniosę maskę, to ogólnie jest tak, jak ma być, ale czasami słychać pojedyńcze stuknięcia.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
- krzysiek82
Ile auto ma przejechane? Jeśli powyżej 200tyś bo na tyle obliczana jest wytrzymałość hydrauliki to warto wymienić chociażby dlatego żeby nie wpaść w jeszcze większe koszty.
Szklanki razem z uszczelką, zimeringiem ok 250zł powinny wyjść natomiast robocizna ok 150-200zł więcej to nie jest warte więc jak coś nie przepłacaj
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
