Problem z podłączeniem
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 08, 2008 21:21
jblpower,
z radia tez mam 2 a na wzmacniaczu 4 i na 2 nie bylo pelnej mocy
a teraz jest pelna moc?
Rutek11, trojnik
cos takiego http://www.allegro.pl/item336412629_roz ... wawa_.html
http://www.allegro.pl/item343026011_roz ... _0_2m.html
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
rafal85rtc
Post autor: rafal85rtc » wt kwie 08, 2008 21:34
jest bo jesli sa 2 wyjscia z radia i rozdzielasz to przejsciowkami z 2 na 4 i masz wtedy wszystkie wyjscia na wzmaciaczu zajete i wyciskasz wszystko
Obrazek Obrazek Obrazek
ja mam w taki sposub podlaczone i jest oki i wykrecam ile fabryka
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false; :)
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 08, 2008 21:38
nie ma znaczenia,czy bedzie glosniej czy nie jesli dasz rozdzielacz,dajesz go po to by puscic sygnal na 3 i 4 kanal dla suba wtedy gdy nie masz 4 wyjsc w radiu
rafal85rtc
Post autor: rafal85rtc » wt kwie 08, 2008 21:39
w moim przypadku nie ma bo mam sterowanie subem na radiu i reguluje go jak chce
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 08, 2008 21:41
czy w twoim czy innym to nie zmienia faktu-nie ma znaczenia
rafal85rtc
Post autor: rafal85rtc » wt kwie 08, 2008 21:59
wiec z 1 koncowki masz 2 wyjscia kupujesz takie 2 szt i masz wszystko w zmacniaczu zapelnionei powinno byc oki
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 08, 2008 22:00
z radia ida czerwony i bialy rca(przykladowo) i pod bialy i czerwony tykasz rozdzielacz(z bialego masz dwa i z czerwonego dwa po rozejsciu) i teraz dwa rozejscia czerwonego wtykasz w dwa wejscia czerwone na wzmaku i tak samo z bialym
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 08, 2008 22:17
prosze bardzo
Wróć do „Car Audio”
