AAZ wymieniłem świece i dwa dni były dobre ...
daszczyk
Post autor: daszczyk » ndz kwie 06, 2008 10:58
Witam !! Proszę o pomoc co może być powodem przepalenia się nowych świec, ( świece kupiłem na allegro (boscha made in france). Po zmianie odpalał przez dwa dni jak złoto, na 3 dzień pojawił się znów objaw spalonej jednej lub więcej świecy. Czy coś może powodować przepalanie świec, jakiś sterownik, czy coś innego ?? czy poprostu trefne świece które padły po 2 dniach. Dodam że zawsze świecę wytrzymują u mnie rok czy to standard ?
pozdro
Seba
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz kwie 06, 2008 11:02
przekaźnik :chytry:
daszczyk
Post autor: daszczyk » ndz kwie 06, 2008 11:04
a w jaki sposób ten przekażnik ma przepalać je ?? i gdzie on jest w środku z innymi przekaźnikami i jaki ma numer ??
Seba
twardy
Post autor: twardy » ndz kwie 06, 2008 12:43
damcio151 pisze:jeżeli styki są zwarte ( zgrzane) to świece ciągle grzeją
tak jak wyżej , najlepiej wziąść miernik i sprawdzić po jakim czasie przestaja grzac świeczki i czy wogóle przestaja , jak nie masz miernika to podiedz do elektryka to sprawdzi za browara :grin:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz kwie 06, 2008 19:57
też kiedyś kupiłem na allegro świece made in france po 15zł sztuka...przepaliły się po pierwszym odpaleniu ...chińskie podróbki moim zdaniem
daszczyk
Post autor: daszczyk » ndz kwie 06, 2008 20:20
Dzięki wszystkim za wyczerpujące odpowiedzi, i wszystkie są prawdopodobne ;)) ale dzisiaj posprawdzałem wszystko miernikiem !!! i jest tak napięcie jest podawane na listwę takie jak ma być, w czasie ok 4 minut, później biorę się za sprawdzenie świeczek a tam 3 spalone po 3 dniach odpalania !!!! jakieś chinskie kupa a nie bosch i to szt. po 25 zł z allegro !!! gdzie i jakie kupić pewne świece ?? za odpowiedzi rozdałem punkciki! pozdro
Seba
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz kwie 06, 2008 22:01
daszczyk pisze:gdzie i jakie kupić pewne świece ??
http://sklep.intercars.com.pl lub w sklepie motoryzacyjnym w Twoich okolicach
Nike
Post autor: Nike » ndz kwie 06, 2008 22:20
Ja kolego do swojego kupiłem świece NGK po 40 za sztukę i powiem Ci że wymiatają, a co do twoich za 25 zł to chyba ten "BOSCH" to chińszczyzna bo takie prawdziwe BOSCH to są troszkę droższe. W inter-cars dostaniesz napewno NGK.
QwertKalety
Post autor: QwertKalety » pn kwie 07, 2008 14:37
U mnie swieczki do AAZ z NGK Y-918 D-Power 2 28zł/szt, a Bosch droższy o jakieś 3zł:/. Ciekawe co za szajs sprzedali, daszczyk, spróbuj reklamować albo zwrot kasiorki.
twardy
Post autor: twardy » pn kwie 07, 2008 16:14
Ja załozyłem NGK i :bigok:
BENITO
Post autor: BENITO » pn kwie 07, 2008 16:46
A ja miałem NGK przez 3 miechy i :kupa:
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
