pompa paliwa nie ciągnie
trefil
Post autor: trefil » sob kwie 05, 2008 14:29
Witam,
pompa paliwa czasami nie zaciąga paliwa, jak już odpali to chodzi normalnie, czy to uszkodzona pompa, czy jest jakiś czujnik, który blokuje pompę?
wymiana polega na wykręceniu i zamontoaniu nowej, czy trzeba coś ustawiać?
Z góry dziękuję za odpowiedź
szczepkow
Post autor: szczepkow » sob kwie 05, 2008 18:05
Podepnę się pod temat i przy okazji zapytam jakie ciśnienie powinna podawać pompa paliwa ta w zbiorniku w Mk4 z silnikiem TDI PD ?
trefil
Post autor: trefil » pn kwie 07, 2008 09:45
Z tego co wiem to u mnie nie ma pompy w zbiorniku
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn kwie 07, 2008 09:50
jest :bajer: a skad wniosek ze nie zaciaga paliwa? co sie dokladnie dzieje?
szczepkow
Post autor: szczepkow » pn kwie 07, 2008 09:55
enjoy w jakim sensie piszesz poszukiwany 1,9 TDI 130 KM ASZ.
Ja takiego mam i to w wersji 4MOTION.
Chcesz kupić czy podyskutować ?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn kwie 07, 2008 09:59
szczepkow pisze:jakim sensie piszesz poszukiwany 1,9 TDI 130 KM ASZ.
w takim sensie ze chce sobie taki wozek sprawic :bigok: ale 4motion mnie raczej nie interesuje, poza tym rozgladam sie raczej na zachodnim rynku.. i jesli wszystko dobrze pojdzie to dzis jade po mojego wybranca :helm:
trefil
Post autor: trefil » pn kwie 07, 2008 10:33
enjoy pisze:
mam przezroczysty wężyk, jak kręcę to nic się nie dzieje, czasami zachwyci na dotyk, ale w wężyku widać pęcherzyki powietrza
mirass
Post autor: mirass » pn kwie 07, 2008 10:59
trefil pisze:
enjoy pisze:
możliwe że sprężyna pękła w pompie - ściągnij nastawnik
www.vagtune.pl tel. 502730289
Cinek
Post autor: Cinek » pn kwie 07, 2008 11:10
może powiedz najpierw jaki silnik. bo w temacie masz PD, a dla takiego pompa w zbiorniku powinna pchać. ciśnienie malutkie, zeby tylko doleciało do pompy na głowicy
doczytałem że AJM, więc jak wyżej. jak włączysz zapłon powinna sie na chwileczke włączyć.
jeżeli nie działa to wymiana tylko, bez żadnej regulacji
Ostatnio zmieniony pn kwie 07, 2008 11:12 przez Cinek, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
mirass
Post autor: mirass » pn kwie 07, 2008 11:15
Cinek pisze:może powiedz najpierw jaki silnik. bo w temacie masz PD, a dla takiego pompa w zbiorniku powinna pchać. ciśnienie malutkie, zeby tylko doleciało do pompy na głowicy
nie doczytałem...szukaj przy Vacum-pompie
trefil
Post autor: trefil » pn kwie 07, 2008 13:17
no właśnie to vacum nie zaciąga czy wymiana tego jest bezproblemowa
a może coś odcina paliwo i tę pompę
Ostatnio zmieniony pn kwie 07, 2008 17:06 przez trefil, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
