V MAX Diesli
rnav_piwi
Post autor: rnav_piwi » śr mar 12, 2008 00:26
Dario84 pisze:rnav_piwi
225/45R17 to jest ten sam obwod toczny kola co 195.65R15, jakie byly montowane ori w MK4... czyli licznik powinien wskazywac prawdziwa predkosc samochodu.
Hmm skoro tak, to czemu na moich zimówkach (205/55 R16), które mają tylko 2,6mm mniejszy obwód od oryginalnych wychodzi aż 6% mniejsza prędkość? :grrr:
Czyżby było coś nie tak z licznikiem??
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » śr mar 12, 2008 13:19
ja Ventem 1, 9 td (aaz) 190 km/h . ale skrzynia mi sie skonczyla :( obrotomierz wyszedl poza skale :crazy:
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
stania-PL
Post autor: stania-PL » czw mar 13, 2008 00:33
MK4 AHF 110 KM
odcinek ok 2,5 km - 190 luz pod pedałem był ale trzeba było hamować bo od razu wpada się w dziury, myśle ze dla AHF - 200 to górna granica.
Koła: 195/65/r15 - zimówki
<wymoderowano>
VaFe
Post autor: VaFe » sob mar 15, 2008 08:51
moim Z1 sam na pokladzie po A-4 licznikowo troche ponad 200 GPS pokazał 195
Ostatnio zmieniony sob mar 15, 2008 08:52 przez VaFe, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 TDi---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100873&postdays=0&postorder=asc&start=0 ____ Gwint zapięty str.17___ Car DVD str.36 __ i nowe fotki
skuchol
Post autor: skuchol » pn mar 31, 2008 23:00
1Z 195km/h
aDeO
Post autor: aDeO » śr kwie 02, 2008 11:14
Idzie wykrzesać z mk3 AFN ponad 200km/h co prawda po 200 juz raczej nie reaguje na gaz ale jak sie ma kawałek prostej drogi i trzyma się ten pedał gazu w podłodze to idzie go rozbujać do tych 205-210km/h ja właśnie taką sytuacje miałem na autobahn'ie odcinek Berlin-Magdeburg troszkę się nie pewnie czułem, bo mam dętkę w prawym, przednim kole :crazy:
saiyanin
Post autor: saiyanin » śr kwie 02, 2008 13:16
no ja swoim na naszych drogach jeździłem 210km/h ale to maksymalny maks :bigok:
TDI 110KM AFN 96r klima 10,5 od 0-100km/h (kombi hehe)
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr kwie 02, 2008 13:41
aDeO pisze:co prawda po 200 juz raczej nie reaguje na gaz ale jak sie ma kawałek prostej drogi i trzyma się ten pedał gazu w podłodze to idzie go rozbujać do tych 205-210km/h
saiyanin pisze:no ja swoim na naszych drogach jeździłem 210km/h ale to maksymalny maks
To prawda, w seryjnym AFNie 210km/h to totalny absolutny max który jesli sie osiaga to w męczarniach , zwróćcie uwage że przy tej predkości jest juz 4500rpm na obrotku :helm:
W zasadzie można tak naprawde przyjąc że Vmax AFNa to 200km/h
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
maroTdi
Post autor: maroTdi » śr kwie 02, 2008 19:14
w takie wyniki to uwierzyc mozna.. a nie 195km/h majac 20KM mniej..
jak dla mnie v max powinno podawac sie na prostej a nie z jakiejs gory.. bo inaczej tego wytlumaczyc nie moge..
inspire
Post autor: inspire » sob kwie 05, 2008 20:15
Według tych postów co piszą bzdury że AJM 115 konny leci 220 to ja swoim 150 konnym pewnie polecę 250 może więcej a budzik mam do 260 , hahaha
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 20:15 przez inspire, łącznie zmieniany 1 raz.
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
Radovan
Post autor: Radovan » sob kwie 05, 2008 22:02
A możesz krótko napisać dlaczego to jest niemożliwe??
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob kwie 05, 2008 23:02
maroTdi pisze:Cytat:
czyżbyś powątpiewał, że mój 90 konny ALH nie rozbuja się na prostej do 195 km/h ? tyle osiągnąłem na autostradzie A4 z Gliwc do Wrocławia z pełnym bagażnikiem i dwoma pasażerami na pokładzie w kilku miejscach oczywiście na odcinku prostej a nie z górki i wcale ta szybkość to nie przesada dla 90 konnego ALH a tak jeśli chodzi o ścisłość to nie o moc tu chodzi a o przełożenia w skrzyni biegów oraz dodatkowo też co u niektórych większy obwód kół niż te standartowe.
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 23:04 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
maroTdi
Post autor: maroTdi » wt kwie 08, 2008 18:30
Obrazek prosta droga..
collo
Post autor: collo » wt kwie 08, 2008 21:36
nie no niezle 1Z nie ma szans
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
