pompka paliwa...
janusz66
pompka paliwa...
Post autor: janusz66 » pt kwie 04, 2008 20:26
witam panowie,co moze byc przyczyną,nie działania pompki paliwa...dzis rano dojeżdżałem do parkingu i zgasl i id tego momenty jak przekręce zapłon to nie słysze zadziałania pompki paliwa - prosze o opinie i porady.....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 04, 2008 20:44
spalona pompka, bezpiecznik,przekaźnik, okablowanie, komputer sterujący. Mniej więcej w tej kolejności spada prawdopodobieństwo.
janusz66
Post autor: janusz66 » pt kwie 04, 2008 20:50
a może wina jest po stronie alarmu?(zgasł mi jak jechałem na gazie)...
[ Dodano: 04 Kwi 2008 20:51 ]
a jaki nr.bezpiecznika i przekaźnika jest,które odpowiadaja za pomke paliwa?
suselek82
Post autor: suselek82 » pt kwie 04, 2008 21:24
prosze bardzo :okej:
janusz66
Post autor: janusz66 » pt kwie 04, 2008 21:41
tylko ze u mnie pod nr.12 jest przekaznik o numerze 67....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 04, 2008 21:54
12 to numer pozycji przekaźnika w skrzynce a nie numer widoczny na przekaźniku
janusz66
Post autor: janusz66 » pt kwie 04, 2008 22:05
tak, tyle to ja wiem ale mi sie wydaje ze przekaznik 67 to jest odpowiedzialny za ładowanie czy tym podobne-chyba ze sie myle..
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt kwie 04, 2008 22:10
janusz66 pisze:mi sie wydaje ze przekaznik 67 to jest odpowiedzialny za ładowanie
Przekaźnik nr 67 wsadzony w gniazdo nr 12 jest od pompy paliwa. U mnie jest np. o numerze 167
The quieter you become, the more you are able to hear...
janusz66
Post autor: janusz66 » pt kwie 04, 2008 22:13
ok,wielkie dzieki,o to mi chodzilo,a ile ma wtyków ten przekaznik...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 04, 2008 22:16
nieodpowiedni tam nie spasuje, moga być jeszcze numery 1, 80 i inne, nieistotne, to zwykły przekaźnik bez dodatkowej elektroniki w środku
janusz66
Post autor: janusz66 » pt kwie 04, 2008 22:20
ok,wielkie dzieki!!!!!!!!!!!!!
feniks
Post autor: feniks » sob kwie 05, 2008 08:20
Mogła tez sie poprostu zatrzymac-zaciac ja tak miałem kiedys. Po ruszeniu trybiku ruszyła ale i tak zalozylem nowa. :bigok:
a jak nie slychac to sprawdz miernikiem czy przy przekrecaniu! kluczykiem prad idzie
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 08:34 przez feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
janusz66
Post autor: janusz66 » sob kwie 05, 2008 15:03
dzis wszystko posprawdzałem dokładnie i pompka działa,natomiast napewno cewka nie daje prądu....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
