Problem ze zmianą biegów
tufi011
Post autor: tufi011 » śr kwie 02, 2008 21:29
Witam ! Mam problem - kupiłem dwa dni temu Golfa II 1.3 niestety dziś nagle zaczął się problem ze zmienianiem biegów na włączonym silniku biegi trzeba wrzucać prawie oburącz przy wstecznym strasznie czeszczy !!! na wyłączonym silniku biegi się zmieniają lekko !!! czy może wie ktoś co to możę być i ile może kosztować naprawa tego ??
Ja niestety wogóle nie znam sie na mechanice :( !!!!
Bardzo proszę o pomoc !
z góry dziękuje !
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 13:44 przez tufi011, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » śr kwie 02, 2008 22:27
Prawdopodobnie poszło sprzęgło... zrób to szybko bo szkoda skrzyni. Koszt nowego sprzęgła ok 250-300zł (najlepiej SACHS lub VALEO), robocizna różnie... Moze drugie tyle.
szczurus_89
Post autor: szczurus_89 » śr kwie 02, 2008 22:51
Też mi się wydaje że to sprzęgło. Przy wymianie warto by wymienić od razu łożysko i docisk.
MOJ "SZTRUCEL"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1689134#1689134
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 02, 2008 23:05
pewnie sprzęgło ale przyjrzałbym się jeszcze lince, zwłaszcz jeśli to ta z samoegulatorem. nie zmieniło się nagle coś w położeniu pedału sprzęgła?
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » śr kwie 02, 2008 23:21
szczurus_89 pisze:Też mi się wydaje że to sprzęgło. Przy wymianie warto by wymienić od razu łożysko i docisk.
jeszcze przy okazji bym wymienil uszczeliacze te przy skrzyni od polosi.bo ja wymienialem skrzynie i po niedlugim czasie olej wyciekal.
Ostatnio zmieniony śr kwie 02, 2008 23:22 przez woyasvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzebaluch
Post autor: Grzebaluch » czw kwie 03, 2008 00:07
jak juz przy okazji to jeszcze tulejeke gdzie wchodzi walek od rozrusznika polecam wymienic.
Autka to skarbonki ale jakie piekne jak ja je kocham!!!!
tufi011
Post autor: tufi011 » pt kwie 04, 2008 21:32
Dzięki wszystkim za info jutro autko idze do mechanika ... prawdopodobnie w moim nowym nabytku poszła uszczelka pod głowicą ...:] dodatkowo także zamiast cieszyć się z wózka to powoli *#cenzura#**cy dostaje - jeszce raz dzięki za wsparcie :)
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » pt kwie 04, 2008 21:55
Poszła uszczelka pod głowica i biegi nie chcą przez to wchodzić:)?
trepicjusz
Post autor: trepicjusz » pt kwie 04, 2008 22:01
Jacenty80 pisze:Prawdopodobnie poszło sprzęgło... zrób to szybko bo szkoda skrzyni. Koszt nowego sprzęgła ok 250-300zł (najlepiej SACHS lub VALEO), robocizna różnie... Moze drugie tyle.
VALEO nie polecam bo robią oni z regenerowanych sprzęgieł i zdarza się że się ślizgają a w sklepie kupujesz jako nowe na gwarancji znajomy jest przedstawicielem tej firmy, zresztą sam się o tym przekonałem jak kupiłem
[ Dodano: 04 Kwi 2008 22:02 ]
Jacenty80 pisze:Poszła uszczelka pod głowica i biegi nie chcą przez to wchodzić:)?
pomyśl co ma uszczelka do zmiany biegów
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » pt kwie 04, 2008 23:05
no własnie nie wiem, ale tak z wypowiedzi dziwnie wyszło... tufi011 pytał o biegi a na końcu o uszczelce napisał... ale spoko... widzę ża ma tam wyraz DODATKOWO napisany dopiero po uśmiechu:]... ok ok nie czepiam się :pub:
[ Dodano: Pią Kwi 04, 2008 11:07 pm ]
trepicjusz, dobrze ża napisałes o tym VALEO... nigdy bym nie pomyslał, że takie cyrki robią.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
