zawiedzony.... calym zestawem...moze cos nie tak podlaczylem
Witam po malych prubach sparawa ma sie nastepujaco.....
IT08 zamontowalem w starej closet... gra tak samo jak w BR czyli leci pelnym pasmem
prubowalem kombninacji z kablami tez nic nie dalo
NAJWAZNIEJSZE
co mnie dziwi,to to,ze jak w radiu ustawiam filtry przykladowo 60(najnizszy) na 120(najwyzszy) to nie slychac na glosniku zaden roznicy
wnioskuje z tego iz radio ma cos nie tak
cos musi byc zepsute
NAJWAZNIEJSZE
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Podmienić radio i sprawdzić
.... a może wartałoby we wzmacniaczu wymienić kondensatory i wtedy przypomniałby sobie swoje "lata świetności" (uprzednio pomierzyć "ile tak naprawdę daje mocy w mostku")
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2008 13:43 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Nic nie mają .. tak tylko sugeruje na przyszłość ,co można byłoby zrobić (bo zapewne nie wiadomo w jakim stanie te kądki są)powalla pisze:Co maja kondensatory do "pełnego pasma" ? Masz instrukcję z tego radia? Masz czas (łikend) ,to wsiadaj do auta i baw się .........ach te "wszystkomające" Alpine ,trzeba było kupić 7903 i po sprawie
Jak gra ,to lepiej ,żeby nic z tym nie kombinował ...............jeszcze wsadzi kondensatory 1F i będzie jazda ..............rurki BR "zapomniał" dać ,a za kondensatorki ma się brać?
PS: MediaX sory ,że się śmieję ...............ale musisz odpokutować ,za zganienie XMa i MDSa ...........chociaż ,to sam jesteś sprawcą
hmmm instrukcje mam likend tez ale co mi z likendu
instrukcje jzu cala przelecialem
i teraz tak jes tam folrtr gornoprzepustowy(do sopranu z tego co mniemam)
i na nim jak ustawiam to slysze roznice na tweeterach golym uchem
no a juz na suba nic nie slysze,
hmm w radiu jest tak wejscie aux zrobione na OFF
jest tez cos takiego AI-NET i tam sa dwa ustawienia EQ/DIV(po jednej stronie) i NORM (po drugiej stronie)
zaraz pujde i zobacze co to da
teraz tak
Jak mam SUBW ON to sa do tego dwie opcje
SYS1-subwoofer effect is dependent on the main volume setting
SYS2-subwoofer effect is dependent on the main volume setting,For example if the volume is low, the subwoofer is still effective
jes tez cos taikiego:
POWER IC ON/OFF
i tu jak zrobie na ON to mozna podlaczyc glosniki pod kostke i bede graly razem ze wzmacniaczem
a jesli zrobie OFF to sygnal idzie tylko na wzmaka a glosniki z kostki przestaja grac
jest tez D-AUX ON/OFF
[ Dodano: 04 Kwi 2008 14:57 ]
rozumiem spoko sie nie gniewam:P rurke wslozylem tak jak mowiles 7x30 oba konice zaokraglone lecz nadal leci calym pasmem:/
wkladalem nawet tego IT do closet i tez calym leci
juz nie wiem co moze byc;/
kolega tez ma jakas serie CDA z wyjsciem na suba podlacze jego radio i zobacze moze cos w moim jest nie tak
teraz tak
POWER IC ON/OFF
Po pierwsze kolego Mediax miej litosc dla czytelnikow i popracuj nad ortografia, skladnia i przyloz sie do pisania, w Twoich wypowiedziach jest mnostwo razacych bledow, az ciezko to sie czyta!
Co do opcji w radiu, AUX, D-AUX to wejscia urzadzen zewnetrznych (np odwarzacz mp3), pewnie nie masz nic podlaczone wiec te opcje moga byc wylaczone, AI-NET to gniazdo od zmieniarki plyt wiec jezeli takiej nie masz mozesz to wylaczyc, POWER-IC to opcja wlaczania i wylaczania wzmacniacza w radiu i jezeli uzywasz zewnetrzego ,wylacz ta opcje bo to poprawia dzwiek.
Co do ustawien suba na radiu, upewnij sie ze podpiales kable RCA pod gniazda w radiu oznaczone jako SUB bo inaczej filtr dolnoprzepustowy w radiu nie zadziala na niego.
Teraz opcje SYS1-oznacza, ze glosnosc suba bedzie sie zwiekszac wraz ze zwiekszaniem glownej regulacji volume, SYS2-glosnosc suba jest niezalezna od glownej regulacji volume.
Poszukaj tez w radiu opcji FADER i ja wylacz, zobacz tez czy nie ustawiles na radiu opcji SUB REVERS 180 w razie czego przestaw to na SUB NORMAL.
Opieram sie na doswiadczeniach na moim radiu 9853r, kiedys mialem 9847r ale moge juz kilku rzeczy nie pamietac.
Niestety błądzisz ..........filtr HPF jest do przednich głośników i żadnych różnic w tweeterach nie powinieneś słyszeć ......obcina on pasmo na ustalonej częstotliwości i woferki w drzwiach nie dostają pasma basu .......grają one wtedy od np 80hz do 4500hz(łopatologicznie) .Filtr ten wycina pasmo 20-80hz ........o stromości tych filtrów juz nie piszę ,żeby nie komplikować . Dalej > AI-NET,AUX,POWER IC ON/OFF nie powinny Cię na tym etapie (montarz suba) interesować . Radio ma 3 pary wyjść RCA (przód,tył i sub) .Masz dobrze podpięty kabelek RCA dla suba .........musisz podpiąć do wyjścia rca SUB na radiu . Przestawiłeś na wzmacniaczu tryb pracy na 4 kanały?
o bledach... zapomnijcie....pisze na szybko....
davedohc,
powalla,
[ Dodano: 04 Kwi 2008 16:55 ]
PS.zastanawialem sie tez nad kupnem takiego czegos http://www.allegro.pl/item341088227_zwr ... ownia.html ale nie wiem czy to oplacalne
davedohc,
jest taka opcja ale nie da sie jej wylaczyc ani wlaczycPoszukaj tez w radiu opcji FADER i ja wylacz
nie mam takiej opcji,albo jest gdzies ukryta a ja jej znalezc nie moge,ale watpie,raczej nie ma,napewno nie ma.SUB REVERS 180 w razie czego przestaw to na SUB NORMAL
powalla,
dokladnieRadio ma 3 pary wyjść RCA (przód,tył i sub)
tak gdyz jak mam podlaczony sub pod kana SW i na radiu w opcji SUBWOOFER zrobie na OFF to IT08 nie gra wogole a jak zrobie na ON to graMasz dobrze podpięty kabelek RCA dla suba
o co w tym chodzi?? nie mam raczej takiej opcjiPrzestawiłeś na wzmacniaczu tryb pracy na 4 kanały?
dzieja sie dziwne rzeczy....
powalla,
bo jak zmostkuje suba i ustawie na 4 kanaly to sa na nim znieksztalcenia.....
kurde nie wiem co juz robic czego to wina
powalla,
powalla,
w tym wzmaku jest tak,ze 4 kanaly sie ustawia wtedy gdy jest 4 glosniki przykladowo a jak mostkuje suba to ustawiam na 3 i wtedy gra dobrzeNa wzmacniaczu masz tylko jeden przełącznik (trzy pozycje) i daj go na 4 kanały
powalla,
gorzej tylko,ze nie mam takiej opcjiW menu radia musisz znaleźć włączanie filtru LPF
Jeśli jest pozycja "3" kanały to OK .
Nie znam menu tego radia ale może jest opcja ,że jak jest włączona jakaś funkcja ,to nie ma innej funkcji ..........u mnie muszę przełączyć w jednym menu radia jedną funkcję ,żeby w drugim menu była opcja regulacji suba ,jeśli tej pierwszej funkcji nie włączę ,to regulacji suba nie ma wcale......kto wymyśla te menu ......Nokia powinna się tym zająć
PS: podjedź do zakładu CA i zapytaj jak się włącza filtr LPF .........lub daj to pytanie może na elce .....masz "swój" temat ,może ktoś ma podobne radio ? Pewnie to proste .
hmmm moze to i proste ale daj dla wiesniaka sprzet
hehe
na elce mam ale tam nie zabardzo ;/ raz juz bylem w zakladzie hehe
zdorbie zdjecia opcji radia jakie sa zaraz wstawie i lukniesz
[ Dodano: 04 Kwi 2008 21:13 ]
Glowne menu
Menu po nacisnieciu pokretla
I funka CENTER F. tutaj sie ustawia bas treble jak i czestotliwosci
Glowne menu
