korektor hamowania
groch367
korektor hamowania
Post autor: groch367 » czw kwie 03, 2008 18:27
witam mam słabe tylne hamulce dlatego mam pytanie jak się reguluje korektor hamowania?
nadmienie ze mam bębny z tyłu a szczeki są dobre bo ręczny jest znakomity
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 18:27 przez groch367, łącznie zmieniany 1 raz.
souler
Re: korektor hamowania
Post autor: souler » czw kwie 03, 2008 19:14
groch367 pisze:witam mam słabe tylne hamulce dlatego mam pytanie jak się reguluje korektor hamowania?
ale moze cylinderki zapieczone albo co gorsza cieknace. reczny o niczym nie swiadczy, bo jest mechaniczny i bedzie dzialal nawet bez hydrauliki.
groch367
Post autor: groch367 » czw kwie 03, 2008 22:15
cylinderki w porządku płynu mi nie ubywa stawiam na korektor bo oby dwa kola są tak samo słabe
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 03, 2008 22:40
groch367 pisze:jak się reguluje korektor hamowania?
są tam śróby regulujące naciąg spręzyny. Zeby wyregulować idalnie potrzebne są dwa manometry wkręcono w przewód zacisku z przodu i cylinedrka lub zacisku z tyłu. No i naciskać hamulec w typowo obciążonym aucie czyli kerowca i pełny bak. Ustawia się tak; przód 5 tył 3 atmosfery, przód 10 tył 5 atmosfer.
raf2234
Post autor: raf2234 » pt kwie 04, 2008 15:04
groch367 pisze:cylinderki w porządku płynu mi nie ubywa stawiam na korektor bo oby dwa kola są tak samo słabe
Regulacja jak opisał Paweł Marek. A jak regulacja nie pomoże, to możesz mieć zapieczone zaworki korektora. Niezależnie od położenia dźwigni regulatora masz stałe ciśnienie. Podjedź na stacje diagnostyczną. jeżeli nie cieknie ci regulator i siła hamowania mieści sie granicach tolerancji - to lepiej nic nie rób. Robota bardzo nieprzyjemna.
U mnie zaczął korektor cieknąć (raz na tydzień dolewka płynu ham.) i musiałem wymienić. Dźwignię regulatora ustawiłem tak jak było na starym regulatorze i wynik badania na stacji diagnostycznej był OK.
groch367
Post autor: groch367 » pt kwie 04, 2008 19:52
no właśnie raf2234, nic mi nie cieknie żadnych wycieków z korektora. jak podniosłem kola na lewarku a kumpel mi pedal hamulca wcisnał to cylinerek zadziałał tyle że mogłem wiekszą siłą kręcic kolem słabe hamulce a nie zauważyłem zeby ta spręzyna sie wychylała na korektorze marwi mnie to bo na przegladzie mnie nie puszcza chyba z tym ze mam takie slabe tyły
stonefree
Post autor: stonefree » pt kwie 04, 2008 21:31
A samoregulatory chodzą?
groch367
Post autor: groch367 » pt kwie 04, 2008 21:41
a mógłbys mi powiedziec co to jest i jak to ma chodzic i gdzie bo ja nie jarze :crazy:
stonefree
Post autor: stonefree » pt kwie 04, 2008 21:51
Ano między rozpórką szczęk a szczęką hamulcową są takie kliny ze sprężyną u dołu zaczepioną.Jak sprężyna ich nie wciąga, to robi sie luz międzyszczękami i bębnem, pedał leci głębiej, a hamulce słabe.
groch367
Post autor: groch367 » pt kwie 04, 2008 22:05
jutro sprawdzę rozbiorę bębny jesli nie beda chodzic to mozna kupić takie coś czy to jest w zestawie ze szczekami a moze jakoś da sie to podgiąć czy naprawić jakoś
na co zwrocic głownie uwagę
stonefree
Post autor: stonefree » pt kwie 04, 2008 22:15
groch367 pisze:jakoś da sie to podgiąć czy naprawić
raczej oczyścić szczotą...
[ Dodano: Pią Kwi 04, 2008 22:16 ]
Jak odkręcisz nakrętkę i wyjmiesz małe łożysko zobacz ile jest luzu miedzy bębnem a szczękami - powinien być tylko taki,żeby bęben sie nie zacierał.
[ Dodano: Pią Kwi 04, 2008 22:18 ]
A jak nie, to posłuchaj mistrza Paweł Marek,
souler
Post autor: souler » pt kwie 04, 2008 22:18
groch367 pisze:jutro sprawdzę rozbiorę bębny jesli nie beda chodzic to mozna kupić takie coś czy to jest w zestawie ze szczekami a moze jakoś da sie to podgiąć czy naprawić jakoś
sa zestawy naprawcze do hamulcow ze sprezynami i bolczykami. najlepiej bedzie jak sobie zobaczysz budowe hamulca na tym rysunku wtedy wszystko stanie sie jasne.
groch367
Post autor: groch367 » pt kwie 04, 2008 22:48
tylko zastanawia mnie jedno że mogłby nie dzialać w dwoch kolach jednoczesnie? jeśli sie okaże ze chodzą te samoregulatory pozostanie mi tylko korektor
stonefree
Post autor: stonefree » pt kwie 04, 2008 22:52
groch367, mógłby, czemu nie...
[ Dodano: Pią Kwi 04, 2008 22:54 ]
groch367 pisze:ręczny jest znakomity
A ja slepy jestem... i moje wywody do :toimonster:
