[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Moderator: G0 Karcio
- BLIND
- Forumowy spamer :)
felunie się świecą jak psu....
bardzo fajny efekt
Ex Mk3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=161&t=91211
Ex 20 Jahre GTI TDI by BLIND: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5543644
No felgi fajnie teraz wyglądają na aucie.
A czy bedą jeszcze jakieś mody pod maska (jak na lekkiego golfa III to i tak duzo ale moze
Wczoraj widziałem ibizke gt tdi i miała 180 ps, podobno daje rade nawet golfowi III VR6.
pozdro
pozdro
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
tak, mój golf waży 1120kg z suchym bakiemPonior pisze:A czy bedą jeszcze jakieś mody pod maska (jak na lekkiego golfa III to i tak duzo ale moze)???
i to co jest wystarcza
choć czasem kusi mnie pompa 11mm bo byłoby pewnie ze 180KM ale to juz dość mocno dostaje po dupie silnik i pewnie wzrasta spalanie
obecnie po trasie mam około 5,3 a w cyklu mieszanym mieszcze sie w 6 L - pali mniej niz seria
taka ibiza to lata jak mk4 o mocy 210-220KM bo jest z 250kg lżejszaPonior pisze:Wczoraj widziałem ibizke gt tdi i miała 180 ps, podobno daje rade nawet golfowi III VR6.
[ Dodano: Pią Kwi 04, 2008 11:12 ]
tak naprawde założyłem sobie 160 KM docelowo i sie tego trzymam
jakbym założył pompe 11 to pewnie poleciałoby juz sprzęgło... do tego MAP sensor trzeba by większy bo to trzeba by dmuchnąć z 1,6 Bara (turbina da rade - wirnik z ARL)
a mnie jest potrzebne auto do jazdy... jak kupie drugie a zdecyduje sie zostawić tego to moze go jeszcze lekko zmodze
No to waga jest malutka. Moja IV waży jakieś 1270 kg na felgach 18" i z 15 litrami w baku.
Spalanie na trasie mam ok 6l a w mieście jak powciskam to 8 łyknie
A myśle że po wymianie pompy i przy rozsądnym programie na 180ps mozna spokojnie latać na tym silniku co masz.
Mi auto stroił Mirass a on ze swojej ibizki (seria 90ps) wyciągnął ponad 230 ps, oczywiście cały osprzęt zmieniony (no i wtryski 260
).. Ale najzabawniejsze, że dołu silnika nie ruszał i wszystko jeździ już dłuyższy czas, przynajmniej do wczoraj jak sie z nim widziałem
powodzenia w modach
powodzenia w modach
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2008 11:24 przez Ponior, łącznie zmieniany 1 raz.
ja za 50 pln balbym sie na geometrie pojechac. moze zbierznosc za 50 ale geometrie jak za tyle robilem to golym okiem widzialem ze katow kola nie trzymaja i jechalem tam gdzie placilem 100-150 i mialem dobrze zrobione.Matijas pisze:ehhh, u mnie też jak na letnie sie teraz przezucilem to wyszlo tylko, ze bicie na kierownicu tak przy 80-100 powyżej przestaje..... hmmm może geometria wystarczycowboy pisze:z bieżących spraw po założeniu letnich kapci nasiliły się stuki![]()
za geometrie?? na Bemowie można za 50zł zrobićcowboy pisze: i znowu geometria i 100 PLN
Moj kochany tatus ktory lubi czasami zaoszczedzic pojechal kiedys na arkuszowa i ustawil sobie geometrie za 40 pln
Swoja droga jak slysze ze ktos geometrie robi za 50 pln czyli wjezdza samochodem na podnosik rozkreca koncowki rozkreca amorki bawi sie sworzniem w wahaczu poswieca godzine albo lepiej na to tzn ze albo ktos nad nim z batem stoji zeby to robil albo robi to na sile tak czy owak ani w jednym ani w 2gim wypadku nie przyklada sie do roboty tylko robi na odwal sie czyli niedokladnie czyli ja dziekuje
[ Dodano: 04 Kwi 2008 14:39 ]
A tak swoja droga ile mozna jeszcze uzyskac zakladajac 230 wtryski w porownaniu do 216 z pompa 10 AFN ??cowboy pisze:tak, mój golf waży 1120kg z suchym bakiemPonior pisze:A czy bedą jeszcze jakieś mody pod maska (jak na lekkiego golfa III to i tak duzo ale moze)???
TDiR - FIMC / VR6 CLUTCH / 0,216 INJECTORS / GT17VA / PD130 WLOT I WYLOT / ORUROWANIE BY SSGARAGE / SOCZEWKI / GOTTI 15" WHEELS / ZAWIESZENIE -60 MM GTCUPLINE / STUT BAR INXX / IN PROGRESS BRAKE SYSTEM Z AUDI S2 & STABILIZATOR Z VR6
dlatego zapytałem na jakim sprzęcieRobeQ pisze:Swoja droga jak slysze ze ktos geometrie robi za 50 pln czyli wjezdza samochodem na podnosik rozkreca koncowki rozkreca amorki bawi sie sworzniem w wahaczu poswieca godzine albo lepiej na to tzn ze albo ktos nad nim z batem stoji zeby to robil albo robi to na sile tak czy owak ani w jednym ani w 2gim wypadku nie przyklada sie do roboty tylko robi na odwal sie czyli niedokladnie czyli ja dziekuje
ja ustawiałem w 2 warsztatach na sprzecie Eisbarth czy jakoś tak - nie laserowy tylko z linkami... operacja trwa co najmniej godzine z ustawianiem wszytskiego po kolei..zwłaszcza z kątami jest zabawa bo zbieżność to pikuś
i płaciłem raz 100 PLN raz 120 PLN
myślę że nie juz na 216stkach ori pompa wystarczająco dostaje po dupieRobeQ pisze:A tak swoja droga ile mozna jeszcze uzyskac zakladajac 230 wtryski w porownaniu do 216 z pompa 10 AFN ??
Co do geometio/zbierznosci to czynnik ludzki nawet jak ma wszystko na ekranie kompa czarno na bialym jest w stanie spieprzyc duzo...cowboy pisze:dlatego zapytałem na jakim sprzęcieRobeQ pisze:Swoja droga jak slysze ze ktos geometrie robi za 50 pln czyli wjezdza samochodem na podnosik rozkreca koncowki rozkreca amorki bawi sie sworzniem w wahaczu poswieca godzine albo lepiej na to tzn ze albo ktos nad nim z batem stoji zeby to robil albo robi to na sile tak czy owak ani w jednym ani w 2gim wypadku nie przyklada sie do roboty tylko robi na odwal sie czyli niedokladnie czyli ja dziekuje
A tym ze pompa dostaje po dupie skad wiesz ze sie tak zapytam, bo tak z mojej logiki pokretnej acz prostej
pisało pre osób na OCP ze klękają mocno wysilone pompy..RobeQ pisze:A tym ze pompa dostaje po dupie skad wiesz ze sie tak zapytam, bo tak z mojej logiki pokretnej acz prostejwydajemisie ze pompa caly czas podaje takie samo cisnienie
wieksze wtryski mają to do siebie że więcej paliwa przepuszczą i pompa musi więcej tłoczyć to jasne..skoro musi zapewnić wiekszy wydatek i zapewnić wysokie cisnienie wtrysku to dostaje po dupie..
dlatego np 1Zety osiągają gorsze wyniki mimo takich samych gratów (np turbo AWX, FMIC i 216) od AFNów, bo mają ciutke mniej wydajną pompe
- Rapix
Nie ma co sie oszukiwac na 11 skoczy spalanie do góry w koncu ta pompa podaje sporo paliwa.... przy 1,6 /1,7 bara trzeba tez zastanawiac sie co na to uszczelka pod głowica czy nie wywali jej...
Ponior Miras fakt ma zrobiono ibize na ponad 230KM tylko po pierwsze u niego jest dosc swiezy silnik a po drugie wcale tak duzo nia nie jezdzi...
- Matijas
Widziałem wczoraj golfika na oczy pod blokiem u Cowboy`a jak mu dawałem swoje 216`tki żeby mi zmontował
i pomimo że już się ściemniało to felgi super są
profi robota
Jeśli chodzi o ta geometrię której początkiem była moja wypowiedź to ja nie wiem czy robią tam pełną czy nie
... powiedziałem tylko tyle co usłyszałem a co i jak to możnaby się zapytąc kolegi ArtBiGT powinien wiedzieć bo tam robił, albo Janka
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2008 21:57 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Jestes w błędzieA tym ze pompa dostaje po dupie skad wiesz ze sie tak zapytam, bo tak z mojej logiki pokretnej acz prostej wydajemisie ze pompa caly czas podaje takie samo cisnienie czy beda wtryski 200/216/230/260 to daje takie cisnienie jakie jest w programie a od wtrysku tez zalezy ile sie przez niego przeleje ale nie dotykajac cisnienia paliwa i zmieniajac z 216 na 230 pompa sama z siebie nie zacznie wiecej dawac paliwa conajwyzej wtryski wiecej beda przepuszczac/rozpylac - czy jestem w bledzie ??
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
skad ja znam ta opcje z felgami
? u mnie juz 2 kompecik tak sie robi
viewtopic.php?t=339368" onclick="window.open(this.href);return false; Paszur B4 US - Low n Slow
viewtopic.php?t=132242" onclick="window.open(this.href);return false; 20 Jahre oem+
