Klejenie pekniecia na szybie - Wawa
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » wt wrz 20, 2005 20:41
Moja Ukochana jechala ostatnio swoim mk5 z Wawy do Rzeszowa i niestety w sam srodek szyby uderzyl kamien robiac niewielka ryse na zewnetrznej stronie szyby dlugosci 1 cm...czy mozecie polecic jakies zaklady z wawy ktore dobrze kleja szyby, i czy w ogole da rade zlikwidowac to pekniecie,aby go nie bylo widac??
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt wrz 20, 2005 20:45
Zlikwidować to się raczej nie da, skleić też będzie trudno i może pękać dalej.
Ale spróbuj pojechać na Chełmżyńską koło Marsa.To jest prawie na rogu marsa i chełmżyńskiej po lwej stronie.
Black
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt wrz 20, 2005 20:59
tomuniu pisze: czy w ogole da rade zlikwidowac to pekniecie,aby go nie bylo widac??
Spokojnie da się... Gościu nawierci na końcach pękniecia malutkie otworki aby nie szło dalej a w pekniecie wtłoczy pod ciśnieniem światłoutwardzalna zywicę... jak robi fachowiec to śladu nie widać i nie ma prawa dalej pekać... Koleś w pasku kleił w ten sposób 20cm pekniecie szyby w narozniku... Skleił i do dzisiaj jeździ...a sladu nie widac....
Kasieńka
Post autor: Kasieńka » wt wrz 20, 2005 22:31
Dzieki Panowie za info. A jaki moze byc koszt takiej operacji?
Zawsze celuj w Księżyc bo... nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami...
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » wt wrz 20, 2005 22:34
Cześć Kasieńka ;)
Kiler
Post autor: Kiler » wt wrz 20, 2005 22:38
Jak 1 cm ryska na środku to spokojnie :bigok: . Wiem, że nie robi się napraw uszkodzeń w odległości mniejszej nie 5 cm od krawędzi (5 albo 10, nie pamiętam dokładnie :jezor: ) oraz uszkodzenie nie może być i większe niż bodajże 1.5 cm. Generalnie niektórzy nie podejmują się napraw uszkodzeń po stronie kierowcy - niby taka zasada...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Kasieńka
Post autor: Kasieńka » wt wrz 20, 2005 22:39
lolo_golf pisze:Cześć Kasieńka ;)
A witam witam :) Kope latek :grin:
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr wrz 21, 2005 01:04
a co na to policja jak zobaczy peknieta szybe ????
Zyj kolorowo :)
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » śr wrz 21, 2005 01:45
Kasieńka pisze:Dzieki Panowie za info. A jaki moze byc koszt takiej operacji?
W Gorzowie to kosztuje od 50-70 zł w zalezności od wielkości uszkodzenia... Roboty na 15 minut przy utwardzaniu żywicy lampa ultrafioletową......
rzodkiew pisze: a co na to policja jak zobaczy peknieta szybe ????
jak będzie dobrze zrobione to nie bedzie śladu po naprawie...
Tak jak wspominałem koło mnie jest fachowiec który robi wszelkie pęknięcia... Na krawędzi szyby, po stronie kierowcy, o długości nawet 20cm... I wszystko daje rade się zrobić... Sam kiedyś kleiłem peknięcie od dolnego naroznika szyby pod kątem 45 stopni po stronie kierowcy o długości ponad 10cm. I po robocie był jedynie slad po nawiercaniu końca pękniecia o średnicy 1mm.
Siara
Post autor: Siara » śr wrz 21, 2005 03:40
rzodkiew pisze:a co na to policja jak zobaczy peknieta szybe ????
Moze dac mandat a nawet zabrac dowod rejestracyjny :/
ChWDP
yellow
Post autor: yellow » śr wrz 21, 2005 11:04
Grafik komputerowy, specjalista DTP
http://marcin.rokosz.biz
piotr1979
Post autor: piotr1979 » śr wrz 21, 2005 11:41
jak masz twarde zawieszenie to lepiej kup se odrazu nowa szybe bo szkoda zachodu.mialem kiedys polowke z gleba i klejenie starczylo tylko na 500km
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Corvax
Post autor: Corvax » śr wrz 21, 2005 11:55
Dodam tylko że trzeba sie z tym spieszyc - im szybciej się to zrobi od momentu pęknięcia tym lepsze efekty
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » śr wrz 21, 2005 16:07
Zakład Autoglas Jaan W-wa ul.Wolińska 6 tel. 022 678 30 87. www.jaan.com.pl
W tym zakładzie naprawa szyby w Grudziądzu kosztuje 50 zł, czas ok 30 min :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 150 gości
