Duże spalanie.
Bartosz7415
Duże spalanie.
Post autor: Bartosz7415 » czw kwie 03, 2008 09:12
Witam wszystkich. Od miesiąca jestem posiadaczem VW Polo rocznik 96, silnik 1.0 wersja 6N. Po sprawdzeniu ile pali - wyszło mi w granicach 10l na 100km (przy jeździe na trasie, średnia prędkość 120 - 130 km) :grrr: . Czy ktoś może poradzić, czy można to spalanie zmniejszyć do jakiś normalnych wartości. Dzięki za wszelkie sugestie i podpowiedzi.
kamien11985
Post autor: kamien11985 » czw kwie 03, 2008 10:31
podepnij pod kompa nie zna zbytnio tego silnika. Być może że sonda lambda jest walnięta
www.opolskiVAG.pl
Bartosz7415
Post autor: Bartosz7415 » czw kwie 03, 2008 12:50
kamien11985 pisze:podepnij pod kompa nie zna zbytnio tego silnika. Być może że sonda lambda jest walnięta
Dzięki śliczne - w przyszłym tygodniu będe robił rozrząd u mechanika to powiem zeby sprawdził sonde :pub: .
trepicjusz
Post autor: trepicjusz » czw kwie 03, 2008 21:51
lub silnik nie dogrzany sprawdź termostat wiele osób do tego nie przywiązuje wagi a to ma spory wpływ na spalanie pojazdu
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
Bartosz7415
Post autor: Bartosz7415 » pt kwie 18, 2008 14:36
Witam ponownie. Oczywiście w samochodzie był walnięty termostat - już zrobione. Co do sondy lambda to po podpięciu pod kompa wyszło że pracuje w dolnych granicach, mechanik mówił że trzeba zmienić. Mam do Was pytanko czy praca sondy lambda w dolnych wartościach może mieć tak duży wpływ na spalanie i czy zmieniając ją kupywać orginał czy podróbe? Niektórzy mówią żeby z wymianą sondy się nie spieszyć, że jej praca w dolnych wartościach mogła być spowodowana przez walnięty termostat - zgodzicie się z tym.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt kwie 18, 2008 14:41
Ile masz przebiegu?
Czy maszżółta kontrolke na desce rozdzielczej chek engine?
Ostatnio zmieniony pt kwie 18, 2008 14:41 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartosz7415
Post autor: Bartosz7415 » pt kwie 18, 2008 14:48
131 tysięcy, a żółtej kontrolki nie mam
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt kwie 18, 2008 14:54
Sąsiadowi wysypała się sonda przy 120 tys też w polo , możesz powoli zbierać na orbinał co miesiąc odkładać z wypłaty a potem wymienić
Bartosz7415
Post autor: Bartosz7415 » pt kwie 18, 2008 15:03
A z jakim kosztem trzeba się liczyć :grrr: ?
trepicjusz
Post autor: trepicjusz » pt kwie 18, 2008 15:34
Bartosz7415 pisze:Witam ponownie. Oczywiście w samochodzie był walnięty termostat - już zrobione. Co do sondy lambda to po podpięciu pod kompa wyszło że pracuje w dolnych granicach, mechanik mówił że trzeba zmienić. Mam do Was pytanko czy praca sondy lambda w dolnych wartościach może mieć tak duży wpływ na spalanie i czy zmieniając ją kupować oryginał czy podróbę? Niektórzy mówią żeby z wymianą sondy się nie spieszyć, że jej praca w dolnych wartościach mogła być spowodowana przez walnięty termostat - zgodzicie się z tym.
Co do sondy to na twoim miejscu nie jeździłbym z popsuta jak ktoś ci tak doradził to niech sobie wyjmie kabel , sonda nie jest droga oryginał koło 100 do 180 zł NGK od 60 do 150 zł zależy ile przewodowa jest sonda , jak będziesz jeździł z uszkodzoną sonda to twój pojazd będzie po pierwsze dużo palił o 30% jeszcze jak będziesz miał pecha to to zacznie ci szczegulnie z rana szarpać autem ponieważ to sonda jest odpowiedzialna za dostarczanie dawki paliwa do silnika i będzie ci zalewało świece i następny koszt dojdzie , podrób nie kupuj bo to szkoda pieniędzy , co do sondy to tak jak pisałem wcześniej najlepiej oryginał lub NGK co nie znaczy że popsuć się nie morze ja kupiłem co prawda miesiąc temu sondę oryginalna pochodziła 1 dzień i zaczęło mi furą rzucać ale że świece NGK , czujniki wszystkie firmowe bo silnik jest nowy z fabryki przewody beru , palec beru, kopułka beru cały osprzęt nowy to nikomu nawet nie przyszło do głowy żeby sprawdzić że to sonda nowa NGK a tu sie okazało że grzałka się urwała i robiła mi psikusa auto nie zawsze znaczy drogie to dobre , ale warto kupić drogie bo to przypadek na milion powiedzieli w serwisie
blukotek
Post autor: blukotek » pt kwie 18, 2008 15:56
Czy sonda ma wpływ na pracę na gazie (LPG) ?
Ostatnio zmieniony pt kwie 18, 2008 15:56 przez blukotek, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 18, 2008 16:03
Tak, z wyjątkiem instalki pierwszej generacji. Mając własne pytanie najpierw użyj szukajki, a jeśli nie znajdujesz odpowiedzi załóż własny temat.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
