Jaka jest roznica w precyzji hamowania na takich przedowdach w porównaniu z gumowymi?
Majac takie przedowy mozna lac płyn na bazie silikonu? np Mintex?
Ogólnie interesuja mnie wrazenia po montazu takich przewodow.
Przewody hamulcowe w stalowym oplocie
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 16:39 przez melon, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz dużo większą wytrzymałośc tych przewodów. Większosć samochodów rajdowych, posiadają takie przewody, głównie z powodu instalacji ręcznego korektora siły hamowania oraz częstszego i intensywniejszego hamowania. Tak na ruch uliczny można to założyć jeżeli masz duży zacisk i mocno depczesz w hebel.
cale cisnienie plynu idzie w zacisk a nie na rozpychanie gumowych przewodow hamulcowych
TDiR - FIMC / VR6 CLUTCH / 0,216 INJECTORS / GT17VA / PD130 WLOT I WYLOT / ORUROWANIE BY SSGARAGE / SOCZEWKI / GOTTI 15" WHEELS / ZAWIESZENIE -60 MM GTCUPLINE / STUT BAR INXX / IN PROGRESS BRAKE SYSTEM Z AUDI S2 & STABILIZATOR Z VR6
