[MkIII]Dobor sprzetu
naraganset
Post autor: naraganset » czw kwie 03, 2008 09:49
Witam w najbliższym czasie mam zamiar w swym mk3 zainstalowac jakieś car-audio
w związku z tym prosiłbym o odpowiedz na parę mych pytań o dobor sprzętu i nie tylko
radio ktore posiadam(było przy zakupie autka)Panasonic CQ-C1321
opinie o w/w radyjko moze byc ? ,posiada 1 rca czy, moze cos innego? z wiadomych względow(kasa :grin: ) wolałbym przy nim pozostac
głosniki PowerBass ES-6C
wzmacniacz ZAPCO i-Force 450 4-kanałowy
do tego myślę nad subwooferem np:
PowerBass S10C BassBox link-http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 1&pid=1171
czy wogole wzmacniacz ten pociągnie ten subwoofer? ewentualnie inne typy
wzmacniacz i sub oczywiście będzie w bagażniku
Faq czytałem, troche postow tez i mniej wiecej cos czaję
z wskazaniem na mniej :helm: ale chciałbym zadac parę pytań laika
jak wiadomo głośniki PowerBass ES-6C to zestaw odseparowany gdzie najlepiej
zamontowac zwrotnicę, w drzwiach raczej odpada ze względu na wilgoc i niemożność
sterowania tweterem czyli w jakim miejscu nigdzie nie jest napisane
gdzie zamontowac zeby było wygdnie ,nie zawadzało itp najlepiej jakieś foto
radio ma 1 wyjście rca muszę kupić przejsciowke na 2 rca czy wystarczy jak podłączę
wzmacniacz z radiem tylko 1-nym rca
nigdy nie rozbierałem deski rozdzielczej,panelu ktorędy sie dostac kablami sygnałowymi
z radia do wzmaka
grubość kabli zasilający 10 mm2
głośnikowy 2,5 mm2
wzmacniacz-sub 4mm2
starczy czy grubsze , ile amperowy bezpiecznik ?
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » czw kwie 03, 2008 10:08
Całkiem fajny zestaw , ale ja bym radio jednak zmienił na Alpine (CDA) / Clairon / Kenwood ... było sporo o radiach,poszukaj. Kabel zasilający 16mm2 lub grubszy.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
MediaX
Post autor: MediaX » czw kwie 03, 2008 10:32
No to sie wypowiem i ja :)
Tak jak wyzej radio slaby punkt
Co do puszczenia kabli to proste :)
progi latwo schodza,nastepnie(ja to odkrecilem pare srubek i wyjelem schowek bo mam poduszke i za schowkiem puscilem ale mozesz bez rozkrecania tam upchnac)
do radia to juz bedziesz wiedzial co i jak(wystarczy ze wyjmiesz radio:) )
co do bagaznika to uwazaj na pompe paliwa produkuje zaklucenia najlepiej jakos ja ominac
Kable zasilania najlepiej lewm bokiem,sygnalowe najlepiej by bylo srodkiem a kable glosnikowe prawym bokiem
bezpiecznik to bodajze jak pamietam sume bezpiecznikow ze wzmaka i masz jaki potrzebujesz bezpiecznik
przykladowo jak w wzmaku masz 2x40 to bezpiecznik na kabel 80A
co do zwrotke to zamontuj je tam gdzie ci wygodniej na to nie ma reguly
co do radia i 1xrca to jesli na wzmaku tak wyda,ze pojdzie na 2 kanaly to ok a jak nie to musisz sie uzbroic w rozejscie
kable najlepiej kupywac lepsze dac raz a pozadnie i nie kupywac szmelcu
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
naraganset
Post autor: naraganset » czw kwie 03, 2008 10:37
Cookiemonster pisze:Całkiem fajny zestaw , ale ja bym radio jednak zmienił na Alpine (CDA) / Clairon / Kenwood ... było sporo o radiach,poszukaj. Kabel zasilający 16mm2 lub grubszy.
a co do suba jaki proponujesz? Cookiemonster ten co napisałem
PowerBass S10C BassBox wzmak da radę go napędzic
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » czw kwie 03, 2008 10:42
oj...150Watt na S-10 to "zbrodnia" :blush: Mam ten sub i gra u mnie pod dwa razy większą dawką. Szukaj Sub-a ~150W RMS.
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 10:43 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
MediaX
Post autor: MediaX » czw kwie 03, 2008 10:44
ten pb ma od 150-275 a ten wzmak ma przy 2Ohm 90wat tylko nie pisze czy to w rms czy nie ale na kanala zalozmy 90w rms czyli w mostku 160 powinno byc ok ale ciut za malo
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » czw kwie 03, 2008 10:51
MediaX pisze:ten pb ma od 150-275 a ten wzmak ma przy 2Ohm 90wat tylko nie pisze czy to w rms czy nie ale na kanala zalozmy 90w rms czyli w mostku 160 powinno byc ok ale ciut za malo
PB musi dostać ponad 200W przy 4 ohm i to w dodatku na wzmacniaczu nie obciążonym zasilonym przodem (jak będzie w tym przypadku). Wzmak ma 4x50 W przy 4 ohm , co daje PRAWDOPODOBNIE 150W RMS przy 4 ohm w mostku, a to jest mało z 4-kanałówki na S-10.
MediaX
Post autor: MediaX » czw kwie 03, 2008 10:54
zgodze sie
wiec zostaje albo zmiana suba na np IT albo zmiana wzmaka na cos innego
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 10:54 przez MediaX, łącznie zmieniany 1 raz.
naraganset
Post autor: naraganset » czw kwie 03, 2008 11:06
MediaX pisze:zgodze sie
dzięki za pomoc zmiana wzmaka raczej nie wchodzi w rachubę a ten IT
co to takiego ? więc jakie polecacie sub pod ten wzmak dobrej jakości ,nowkę
w miare możliwości jakieś linki :food:
arti.sa
Post autor: arti.sa » czw kwie 03, 2008 11:10
evnt. sub: uDimension 1004
mds08 http://www.bmm-electronics.com/Product. ... ct_ID=5223
1004 http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 29&pid=860
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 11:14 przez arti.sa, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » czw kwie 03, 2008 11:13
naraganset pisze:
IT to inaczej Intertechnik albo IT08 albo mds08 ...to jeden i ten sam głośnik. Głośnik to połowa sukcesu dobrego bass-u. Wejdz na forum elektroda i tam masz temat założony przez moderatora tego forum, dotyczący aplikacji tego głośnika do skrzynki. Pogadaj z nim na PRIV , on ci powinien pomóc w doborze odpowidniej skrzynki pod ten głośnik i będzie bajecznie :)
MediaX
Post autor: MediaX » czw kwie 03, 2008 11:19
hmm ja mam ten glosnik gra ladnie czysto bas miekki
i to zalezy w czym gra
mialem go do tej pory w zamknietej 15l
teraz zrobilem 20l BR zostalo tylko kupic BR i podlaczyc pod wzmaka na ktorego czekam ju 2 tyd :/
co do tego glosnika o grze hmm kazdy wypowie sie idetycznie ladnie gra i co jest jego zaleta ze GRA a nie lupi itp wystarczy mu mala skrzynka closet 15L BR 20-21 L a napewno basik w twym samochodzie zawita na zawsze
i jak ktos kiedys powiedzal banan gwarantowany :)
arti.sa
Post autor: arti.sa » czw kwie 03, 2008 11:29
http://www.caraudioreda.pl/index.php owego czasu miał mds08 po 240, teraz w cenniku 299 - targuj sie, Michał z Redy też zna sie na skrzynce do mds08, chyba że chcesz sam wykonać.
naraganset
Post autor: naraganset » czw kwie 03, 2008 11:40
MediaX pisze:hmm ja mam ten glosnik gra ladnie czysto bas miekki
tak banan na twarzy to jest to o co mi chodzi mieki basik mniam ,mniam :food:
obczaje temat tego suba na elektrodzie gdy będe miał więcej czasu a tak
na szybkiego MediaX jaką skrzynkę do niego polecasz
wogole duzo jest z tym roboty gdy ma sie głośnik basowy i skrzynkę ,trzeba coś
wygłuszać czy tylko skręcic i wsio
z początku myslałem o jakiejś gotowej skrzyni basowej bo zbytnio nie mam
o tym pojecia więc nie chce zanudzac czy mozecie ewentualnie podać jeszcze jakieś
gotowe skrzynie o fajnym,ciepłym basiku :pub:
[ Dodano: 03 Kwi 2008 11:46 ]
arti.sa pisze:http://www.caraudioreda.pl/index.php owego czasu miał mds08 po 240, teraz w cenniku 299 - targuj sie, Michał z Redy też zna sie na skrzynce do mds08, chyba że chcesz sam wykonać.
dzięki za link sam wykonać na razie za wysokie progi jak dla mnie :kac:
Wróć do „Car Audio”
