Czujniek odpowiedz za pokazywanie tem plynu chlodzacego??
ogi6
Post autor: ogi6 » śr kwie 02, 2008 20:19
WItam!! panowie który czujnik jest odpowiedzialny za pokazywanie tem płynu chłodniczego?? Mi sie wydaje ze będzie to któryś z trzech czujników znajdujących sie na kroćcu wychodzacym z silnika... od góry jest czerwony i szary a od dołu czarny??i do czego słuza wogole wszystki te czujnieki bo problem polega na tym ze wskaznik tem rzadko przekracza pełne pole to biale wiec jest zle chyba jak stoje dlugo w korku to wskazówka trochę podniesie sie ale to i takj chyba za malo i czy ma to jakis wplyw na obroty bo na benzynie mam wysokie około 2tys ale ostatnio jak stalem troche w korku i tem sie podniosła zauważyłem ze obroty troche spadly.... wiec dlatego moje pytanie??na gazie po dłuższej jezdzie obroty spadają i jest normalnie ...
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 02, 2008 20:53
ogi6 pisze:od góry jest czerwony i szary a od dołu czarny?
czarny jest odpowiedzialny za wskazanie temp. płynu
:-k ...
ogi6
Post autor: ogi6 » śr kwie 02, 2008 22:22
no u mni ew tym miejscu jest czerwony:) dzieki za pomoc... a nie orientuje sie ktos czy ma to wpływ na pracy gaznika a mianowicie na obroty??czy jak czujnik ten działa nie poprawanie i zaniza temperature to czy obroty tez sa dlatego wysokie?? i to czego są te dwa inne czujniki??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 02, 2008 22:44
tą są wyłączniki, wyłączają prąd do ogrzewania kolektora ssącego i do ukladu ssania w gaźniku. Proponuję wpierw zmienić termostat,a potem sprawdzać regulację gaźnika.
ogi6
Post autor: ogi6 » śr kwie 02, 2008 22:48
termostat byl sprawdzany otwiera sie poprawanie a pozatym to szybko sie grzeje bo zaraz po odpaleniu leci cieple powietrze z nagrzewnicy:P wiec to na pewno funkcjonuje dobrze:P a który jest ten od układu ssania gaznieka ten na dole czy u góry??
Ostatnio zmieniony śr kwie 02, 2008 22:49 przez ogi6, łącznie zmieniany 2 razy.
szczurus_89
Post autor: szczurus_89 » śr kwie 02, 2008 22:51
Apropos czujników to ja mam następujący problem, mianowicie: Mam Golfa MKII GT z 90r. Odkąd go kupiłem jak silniczek troszki popracuje to miga mi kontrolka od temp wody i na komputerze nie można sprawdzić temperatury na zewnątrz (włączyć termometru) a wskazówka nigdy mi się nie podniosła pionowo tylko zawsze jest lekko pochylona w lewo a czytałem gdzieś na forum że ładnie nagrzany mkII (90stopni) ma wskazówkę pionowo. Może wie ktoś jak naprawić ten problem żeby nie migała ta lampka i wszystko było git??
MOJ "SZTRUCEL"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1689134#1689134
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 02, 2008 22:56
ogi6 pisze: który jest ten od układu ssania gaznieka
czerwony
ogi6
Post autor: ogi6 » śr kwie 02, 2008 23:07
ale w moim wozie:) czerwony to jest chyba ten od temperatury wynikalo to by ze zdjecia podanego wyżej przez misiek10111
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 02, 2008 23:26
alez mozna je powsadzać w dowolne miejsce :) barwa jest istotna.
ogi6
Post autor: ogi6 » śr kwie 02, 2008 23:33
czyli tak czerwony jest od ssania gaźnika jak rozbiegłem to był taki miedziany,...... czarny jest od temperatury??tak?? a szary od kolektora??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 02, 2008 23:36
tak, i czarny jest od wskaźnika na liczniku i nie wpływa na pracę silnika
ogi6
Post autor: ogi6 » śr kwie 02, 2008 23:40
no dzięki za pomoc czyli wymienię sobie czarny i czerwony bo czerwony odpowiada za ssanie to trzeba by go zmienić bo chyba szwankuje bo mam wysokie obroty na benzynce:/ a jak długo stałem w korku i sie bardzo zagrzał to jak by spadły wiec chyba trzeba go tez wymienić i będzie dobrze:)
Grzebaluch
Post autor: Grzebaluch » śr kwie 02, 2008 23:57
kolego wymien sobie oby dwa to nie majatek a bedziesaz mial pewnosc.Moj byl niby sprawny ale dla pewnosci kupilem wszysdkie nowe od tem wskazowki od ssania 1.3NZ i wentylatora i co sie okazalo od wentyla za pono sie zalanczal a od wskazania tem mial przeklamanie w sumie on nie ma wplywu na prace silnika ale zawsze jest lepiej wiedziec czy maszyna ma dobra temp :green_fuck: a jak chcesz sprawdzic na 100% to wez kawalek miedzianego drucika wlacz zaplon i tam gdzie masz wsowki polacz te wsowki kabelkiem jak ci pojdzie temp na max w ktoryms to bedziesz juz pewien.Prosta metoda i najlepsza. A mam jeszcze pytanko czy twoja MK2 tez sie szybko grzeje bo ja przejade 2km i juz cieplutkie powietrze leci a po ok 5-7 juz mam 90 stopni,ale u mnie wskazowka nie stoi idealnie pionow w bardzo delikatnie jest przechylona w prawona tej sierodkowej kresce.A u ciebie???
Autka to skarbonki ale jakie piekne jak ja je kocham!!!!
misiek
Post autor: misiek » czw kwie 03, 2008 08:45
Paweł Marek pisze:alez mozna je powsadzać w dowolne miejsce :) barwa jest istotna.
Paweł Marek pisze:tak, i czarny jest od wskaźnika na liczniku i nie wpływa na pracę silnika
alleluja
ogi6 a ten niebieski był podłączony do instalacji sterującej silnikem - do sterownika (który mam na handel)
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 08:46 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
