zapłon
rafalbazar
zapłon
Post autor: rafalbazar » wt kwie 01, 2008 22:23
witam ostatnio autko mi słabo chodziło, słabo odpalało,i duzo paliło a na koniec czasami iskra byla a czasem nie . rozebrałem zapłon i sie okazało ze przerywacz sie poluzował i wcale nie przerywał, bo krzywka nie roizwierała go . i tu moje pytanie jaka przertwa powinna byc na przerywaczu. ustawiłem mniej wiecej ale z odpalaniem na zimnym jeszcze jest słabo
SPRZEDAM PRZYCISKI /WŁACZNIKI PODGRZEWANYCH FOTELI OD AUDI A4
zodiak
Post autor: zodiak » wt kwie 01, 2008 22:27
0,45mm
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Mis
Post autor: Mis » wt kwie 01, 2008 22:28
nie inaczej, 0.45
rafalbazar
Post autor: rafalbazar » wt kwie 01, 2008 22:30
Mis pisze:nie inaczej, 0.45
o kurcze to ja ustawiłem z 2 mm :blush:
Mis
Post autor: Mis » wt kwie 01, 2008 22:31
to zmieniaj szybciutko, a bedzie wszystko ok :chytry:
rafalbazar
Post autor: rafalbazar » wt kwie 01, 2008 22:35
Mis pisze:zmieniaj szybciutko, a bedzie wszystko ok
Mis pisze: ale jak wcale nie przerywał to skad sie brała iskra ?
zodiak
Post autor: zodiak » wt kwie 01, 2008 22:39
Mis pisze: zmieniaj szybciutko, a bedzie wszystko ok
rafalbazar pisze: ale jak wcale nie przerywał to skad sie brała iskra ?
Pewnie w trakcie obrotu osi aparatu styki "odskakiwały" jakoś i coś "iskropodobnego" ;) pojawiało się na świecach.
Ostatnio zmieniony wt kwie 01, 2008 22:41 przez zodiak, łącznie zmieniany 2 razy.
Nad ranem:
Mis
Post autor: Mis » wt kwie 01, 2008 22:40
Mozesz miec rozniez zle zaplon ustawiony, i te dwie rzeczy sie uzupelniaja. Ja mialem podobnie, tyle, że przerwa byla wieksza niz 5 mm. Jak ustailem poprawnie przerwe, na nowych stykach, to zle chodzil. Dopiero jak zaplon usatwilem jak nalezy to silnik wrocil do zdrowia. Na tej przerwie pow 5mm i zlym zaplonie rowniez chodzil dobrze. Roznie to bywa z ta iskra. Moze byc tak jak zodiak pisze wlasnie, iskropodobne :chytry:
Ostatnio zmieniony wt kwie 01, 2008 22:41 przez Mis, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalbazar
Post autor: rafalbazar » wt kwie 01, 2008 22:49
Mis pisze:iskropodobne
własnie a czy cos sie polepszy jak kupie nowy przerywacz bo w tym starym to te platynki nie schodza sie juz równolegle tylko sa troche krzywe i jakby wytarte po srodku od wewnatrz
Mis
Post autor: Mis » wt kwie 01, 2008 23:10
rafalbazar pisze:własnie a czy cos sie polepszy jak kupie nowy przerywacz bo w tym starym to te platynki nie schodza sie juz równolegle tylko sa troche krzywe i jakby wytarte po srodku
kupuj smialo nowy. Koszt ? ja placilem niecale 7 zl, a nowy starczy na dlugo. U mnie sie polepszylo, udalo sie zaplon poprawnie ustawic, i zaczal dobrze odpalac na wilgotnym powietrzu. Platynki mialem wytarte juz, ale i ten kabelek mial u mnie izolacje uszkodzona juz.
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 01, 2008 23:15
Lepiej kup oryginał boscha, bo te podróbki za kilka złotych potrafią paść po jednej dłuższej przejażdżce. Zdażyło mi się kilka razy że stopka przerywacza np firmy ESP się stopiła na postoju.
[ Dodano: 01 Kwi 2008 23:15 ]
Za oryginał płacę 11 zet w olsztynie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 253 gości
