Dmuchawa
Techniacz
Dmuchawa
Post autor: Techniacz » wt kwie 01, 2008 21:44
Witam. Mam taki problem od kiedy kupilem golfa nie dziala mi 3 bieg dmuchawy. Co to moze byc ? Sam przelacznik dziala napewno (przepielem kable przy dmuchawie, 3 biegu z pierwszym), kable tez sa ok. Coz to moze byc ?
[img]http://images20.fotosik.pl/187/f9e74c258eaf6dce.jpg[/img]
Nie wazne czym, wazne jak.
Techniacz
Post autor: Techniacz » wt kwie 01, 2008 22:25
Ale wlacznik czyt ta kostke, w ktora w dmuchawie sie wpina kable ?
Z tym przepinaniem, to chcialem sprawdzic po prostu czy kable sa ok i sam przelacznik na desce rozdielczej ten.
Pzdr
zodiak
Post autor: zodiak » wt kwie 01, 2008 22:48
A drugi bieg działa normalnie?
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Techniacz
Post autor: Techniacz » wt kwie 01, 2008 22:52
1 i 2 bez problemowo. Poprzedni wlasciciel mowil, ze 3 bieg najpierw zaczal sie zalaczac nie za kazdym razem, az w koncu w ogole przestal dzialac.
Pzdr
zodiak
Post autor: zodiak » wt kwie 01, 2008 22:54
Jeśli sprawdziłeś włącznik ("pokrętło") i przewody to pozostają jedynie oporniki przy dmuchawie. Albo któryś przepalony albo połączenie puściło (obstawiam to pierwsze).
Nad ranem:
Techniacz
Post autor: Techniacz » wt kwie 01, 2008 22:59
maciek88 pisze:to nie pisz ze przełącznik ok.Chodzi o ten na descse(ten którym właczasz i ustawiasz bieg dmuchawy) wymień go i bedzie ok
Hmm to on nie dziala po prostu w ten sposob, ze jak sie przekreci go to podaje napiecie na kabel i wsio jego dzialania ? Dobra wymienie go, albo najpierw wepne od kolegi jakiegos z dzialajaca dmuchawa na wszystkich biegach.
Pzdr
zodiak
Post autor: zodiak » wt kwie 01, 2008 23:07
Nie musisz pożyczać, wystarczy ze zewrzesz przewody w kostce jakimś kabelkiem.
Zasilanie przychodzi przewodem czarno-czerwonym, a przewód od "3" to biały. Jak je zewrzesz powinna działać, jeśli nie to to co pisałem.
PS
bieg "1" - kabelek zółty, bieg"2" - kabelek zółto-czarny
Nad ranem:
Techniacz
Post autor: Techniacz » wt kwie 01, 2008 23:12
zodiak pisze:Nie musisz pożyczać, wystarczy ze zewrzesz przewody w kostce jakimś kabelkiem.
PS
Ok dzieki, jutro sprawdze. A u mnie 3 bieg jest zoltym kabelkiem, a 1 bodajze bialym z tego co pamietam.
Pzdr
zodiak
Post autor: zodiak » wt kwie 01, 2008 23:18
Tak, tak, masz rację , podałem na odwrót. Patrzyłem ze schematu i mi się "kierunki" pomyliły :) . Bieg 3 to bezpośredni i jest bez opornika. Czyli jeśli nie przełącznik to przerwa przy dmuchawie (w tym "pudełku" z opornikami).
Ostatnio zmieniony wt kwie 01, 2008 23:19 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
Ostry!
Post autor: Ostry! » wt kwie 01, 2008 23:31
zodiak pisze:eśli sprawdziłeś włącznik ("pokrętło") i przewody to pozostają jedynie oporniki przy dmuchawie. Albo któryś przepalony albo połączenie puściło (obstawiam to pierwsze
Prąd trzeciego biegu dmuchawy nie biegnie przez żaden z oporników tylko bezpośrednio z pokrętła na silnik dmuchawy więc drabinka oporników przy dmuchawie nie ma nic wspólnego z 3 biegiem. Sprawdź styki w pokrętle biegów bo na pewno masz zaśniedziałe :wink: lub kabel gdzieś przerwany :wink:
Ostatnio zmieniony wt kwie 01, 2008 23:32 przez Ostry!, łącznie zmieniany 1 raz.
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
zodiak
Post autor: zodiak » wt kwie 01, 2008 23:36
Ostry! pisze:
Zdążyłem się już dawno sam poprawić :
zodiak pisze: Bieg 3 to bezpośredni i jest bez opornika. Czyli jeśli nie przełącznik to przerwa przy dmuchawie (w tym "pudełku" z opornikami).
Nad ranem:
Ostry!
Post autor: Ostry! » wt kwie 01, 2008 23:39
:bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
