Od czego sa te przewody ??
Forum techniczne związane z silnikami VR6
banias
Post autor: banias » pn mar 31, 2008 19:38
Witam potrzebuje informacji na temat tych przewodów od czego one sa i za co odpowiadaja
http://img360.imageshack.us/my.php?imag ... 005cn5.jpg
do czego sluzy to cos i co to jest ??
http://img517.imageshack.us/my.php?imag ... 003gk9.jpg
Ostatnio zmieniony pn mar 31, 2008 19:41 przez banias, łącznie zmieniany 2 razy.
marfet
Post autor: marfet » pn mar 31, 2008 21:40
Jeśli chodzi o przewody to są to przewody czujnika ABS-u i sondy lambdy (4-pin), zaś do tej pompki to najprawdopodobniej jest to dodatkowa elektryczna pompa wody, ewentualnie coś związanego z egr-em
pozdrawiam
lawrai
Post autor: lawrai » pn mar 31, 2008 22:46
przewody od prawej czarna wtyczka to sonda lambda , biala wtyczka to czujnik spalania stukowego - wygląda jakby był urwany od spodu kabel od czujnika ...
A pompka to dodatkowa pompka wspomagania obiegu wody w głowicy - elektryczna - powinna działać inaczej idzie ponoć zarżnąć głowicę ...
Pozdr
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
banias
Post autor: banias » pn mar 31, 2008 23:55
Dzieki za odpowiedzi :bajer: A gdzie mozna dostac ta pompe ?? bo moja juz niestety przecieka ;/
Ostatnio zmieniony pn mar 31, 2008 23:55 przez banias, łącznie zmieniany 1 raz.
lawrai
Post autor: lawrai » wt kwie 01, 2008 00:42
na allegro użytkownik o nazwie bialokur
Ostatnio zmieniony wt kwie 01, 2008 19:15 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
budujemy syncro :
banias
Post autor: banias » wt kwie 01, 2008 00:59
Tak poprzedni wlasciciel nic chyba przynim nie robil kable sa poprzecinane jakby ktos bawił sie nożem ;/ Dzieki za pomoc :) :bajer:
pysio
Post autor: pysio » śr kwie 02, 2008 19:41
uzywka z allegro. Podobna jest w mercedesie sprinterze, ma tylko inna wtyczke
banias
Post autor: banias » śr kwie 02, 2008 23:23
A czy idzie np ta pompe naprawic lub zregenorowac ?? bo ona dziala tylko ze poprostu ceknie ;/ znalazlem zamiennik nowka bosha ale koles chce 450 zł ;/
dygac
Post autor: dygac » czw kwie 03, 2008 00:31
banias pisze:bo ona dziala tylko ze poprostu ceknie
a jak stwierdzasz że działa - kręci obiegiem cieczy czy po prostu słychać że terkocze ?
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
banias
Post autor: banias » czw kwie 03, 2008 09:05
słychac jak chodzi i chodzi dosc glosno :crazy: chyba ze tak powinno byc
Wróć do „VR6”
