witam,
szukałem czegośc podobnego wśród istniejących wątków, ale jakoś nic się nie znalazło co byłoby podobne do tego co dzieje się z moim autem. mianowicie, jak jest zimny chodzi elegancko, czyli tak jak powinien- szumi. a jak się rozgrzeje, to zaczyna chodzić nierówno i jak traktor, szum ginie a zaczyna się warkot. jedzie normalnie, wydaje mi się że kopa nie stracił, ale nie wiem co jest grane że jak się rozgrzeje tak gównianie pracuje. do tej pory ładnie sobie szumiał, a nagle coś się zje... wymieniłem kopułkę, paluch, kable, świece i nic, w dalszym ciągu chodzi nierówno. obroty generalnie trzyma, ale sie telepie itd. nie szumi jak powinien. wie ktoś co się mogło stać? jakaś elektronika????
1.8 ABS nierówna praca na wolnych obrotach
Ostatnio zmieniony ndz mar 30, 2008 21:08 przez fincz, łącznie zmieniany 4 razy.
praca silnika
Sprawdź też uszczelkę metalowo-gumową pod monowtryskiem poruszająć nim podczas pracy silnika jeśli zużyła się to łapie lewe powietrze i stąd te objawy.
no ale spalanie jest caly czas w normie, wiec czy to automatycznie nie eliminuje mozliwosci uszkodzenia sondy? kiedys jak uszkodzila sie sonda to zaczal palic 9 itrow wzwyz.... a z ta uszczelka to faktycznie, kiedys mialem podobne jaja w motorze i okazalo sie ze puszcza uszczelka przy gazniku.
Ostatnio zmieniony pn mar 31, 2008 12:28 przez fincz, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
