Stukanie w okolicy paska rozrzadu
marcines303
Post autor: marcines303 » ndz mar 30, 2008 12:04
WITAM wszystkich golfiarzy.
Mam problem ze swoim mk 4.Jezdze nim miesiac i zauwazyłem ze od kilku dni cos jakby stukało po stronie paska rozrzadu (mam silnik chyba AUS) i nie wiem czy mam dalej jezdzic czy oddac na warsztat.Chciałbym wiedziec chociarz jakie moga byc tego konsekwencje i wydatki.Prosze o pomoc (gg 6987093)
WIELKIE DZIEKI
A jest mozliwosc zeby to sprawdzic? c ile sie wymienia pasek rolki i napinacze?
DZIEKI PANOWIE.
WYMIENIŁEM PASEK I JUZ NIE STUKA
Ostatnio zmieniony śr kwie 02, 2008 20:55 przez marcines303, łącznie zmieniany 3 razy.
Marcines
souler
Post autor: souler » ndz mar 30, 2008 12:29
kupiles auto, zmien paski, napinacze i rolki. jesli stuka napinacz [sprezyna] to stukal bedzie i nie powinno sie nic stac. jesli stukanie jest spowodowane rolka ktorakolwiek to mozna sie zaczac martwic. najlepiej wymienic wszystko zaraz po kupnie i miec spokoj.
milek72
Post autor: milek72 » ndz mar 30, 2008 13:08
Jak to coś w rozrządzie (ostatnio widziałem jak pękło kółko od napinacza i pasek jeździł po łożysku tylko - kółko spadło na dół) to możesz sobie niezłego bigosu narobić - najlepiej od razu na wymiane z nim
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
