czy to skrzynia biegów?
Mam taki problem , podczas jazdy na biegu (przyspieszanie i hamowanie silnikiem) slychac z pod maski terkotanie, mechanik powiedział ze to cos ze skrzynią biegow moze byc ,natomiast na biegu jalowym tego dzwieku nie ma (po rozpedzeniu jak sie na luz wzuci tego nie slychac). Jak myslicie co to moze byc? dodam ze najbardziej jest to słyszalne na wyzszych biegach i niskich predkosciach obrotowych i ze stała predkoscia np 60km/h chrobocze najbardziej Prosze o sugestie i Dziekuje.
rowniez twierdze tak jak piotr2, najprawdopodobniej przeguby, jak jezdzisz z mala predkoscia to wtedy jest najbardziej to slyszalne, poniewaz kola obracaja sie z mala predkoscia i przegub stuka wtedy, jak zwiekszasz predkosc to w tworzy sie wieksza sila odsrodkowa przegubu i uklada sie on jakby byl dobry (tak samo mielismy w mazdzie)
pzdr
pzdr
a moim zdaniem to skrzynia, mialem identyczna sytuacje jak ty, po rozlozeniu skrzyni lozyska kwalifikowaly sie do wymiany (mialy wrzery i nierowna powierzchnie walkow), spotkalem sie jeszcze z taka opinia ze to moze byc mechanizm roznicowy ale obstawiam lozyska
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Darayavahus
marecki_vitor
buczenie nie takze to nie lozysko bo juz je wymieniałem , jest taki chrobot jak juz sie szybciej jedzie to przekształca sie w takie stukanie pukanie
[ Dodano: Nie Mar 30, 2008 21:21 ]
buczenie nie takze to nie lozysko bo juz je wymieniałem , jest taki chrobot jak juz sie szybciej jedzie to przekształca sie w takie stukanie pukanie przy zmianie biegów tez czasami jest puk
marecki_vitor
marecki_vitor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
