antena czy radio?
Pawel_188
antena czy radio?
Post autor: Pawel_188 » pt mar 28, 2008 21:30
Witam, kupiłem ostatnio takie radyjko do samochodu
http://www.allegro.pl/item306361278__cl ... d_rds.html
no i niestety nie ściąga mi wszystkich stacji radiowych :(
Czy ten problem tkwi w radiu czy w antenie (antenę mam oryginalną z golfa na dachu, ale pręt do niej kupiłem za 6,50 zł :grin: )
Z góry dzięki za pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 28, 2008 22:33
pożycz od kogoś rayjdko i sprawdź czy będzie ściągało...bardziej na antenę stawiam niż na radio
kalin
Post autor: kalin » sob mar 29, 2008 00:03
ja też stawiam na antenę,a jakiej długości masz ten pręt? bo jak np. założyłeś jakiś krótszy to sie nie dziwie ze słabiej ściąga,lekarstwem może być też zamontowanie wzmacniacza antenowego :bigok:
..::: PozdraVWiam :::..
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images23.fotosik.pl/173/fbd532fcf7e4898d.jpg[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images28.fotosik.pl/283/1e2d6e8156be772b.gif[/img][/url]
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob mar 29, 2008 00:09
Pawel_188, wpisz w wyszukiwarce słowo SEPARATOR ANTENOWY , dowiesz się dlaczego masz problem z odbiorem stacji FM.
Musisz kupić cos takiego : http://www.allegro.pl/search.php?string ... r+antenowy
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
kalin
Post autor: kalin » sob mar 29, 2008 00:30
homsky pisze:Musisz kupić cos takiego : http://www.allegro.pl/sea...arator+antenowy
otóż to :wink: dobra sprawa
Ostatnio zmieniony sob mar 29, 2008 00:32 przez kalin, łącznie zmieniany 1 raz.
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » sob mar 29, 2008 10:06
Generalnie w tej czarnej antenie jest separator, ale on jest zestrojony tylko z oryginalnym radiem. Jeśli zmieniasz radio to ten separator już nie działo pod nowe radio i tracisz na jakości odbioru. Możesz na allegro zakupić taki separator. Sam brałem koszt to ok. 25zł.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Czerwień
Post autor: Czerwień » sob mar 29, 2008 11:00
A ja sie dziwiłem czemu mi tylko perekt radio maryja odbiera :goof: Zmienilem sobie radyjko no i faktycznie słaby odbior... bede musiał sie zaopatrzyc w taki separatorek. Wpinamy go w kabel od anteny a drugą koncowke w radio rozumiem?? Trzeba cos przerabiac kabelek antenowy czy pasuje idealnie ??
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob mar 29, 2008 11:47
Czerwień pisze:bede musiał sie zaopatrzyc w taki separatorek. Wpinamy go w kabel od anteny a drugą koncowke w radio rozumiem?? Trzeba cos przerabiac kabelek antenowy czy pasuje idealnie ??
Kupując separator musisz zwrócic uwage jakie gniazdo antenowe masz w radiu czy jest w standarcie DIN czy ISO i kupic taki separator z taka końcówka która pasuje pod gniazdo radyjka. Zerknij w link do allegro który podałem tam masz rózne typy separatorów z róznymi końcówkami , bedziesz wiedział jakie kupic.
Separator posiada kabel zasilający który nalezy na stałe wpiąć do kostki radia do końcówki w której pojawia sie napięcie +12V po właczeniu radia , a po wyłaczeniu napięcie znika , z tego co pamietam jest to końcówka koloru niebieskiego , dobrze sprawdzić miernikiem jakie napiecie pojawia się na tej końcówce po spotkalem sie że na niektórych wolnych końcówkach radia pojawia sie napięcie +6V a na takim napieciu wzmiacniacz anteny nie bedzie działał, musi byc +12V
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » ndz mar 30, 2008 11:38
Z tego co pamiętam to podpina się to pod pin 5 w radiu, a kabelek jest niebieski. Drugi grubszy kabel idzie do radyjka i to wszystko.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
