Ściaga, kierownica drży, strzela w kole...
misza1983
Post autor: misza1983 » czw mar 27, 2008 22:46
Witam,
mam taki problem ...
kierownica drzy w moim vento od najnizszych predkosci...sciaga mnie na lewo...
od okolo 130 km/h dolegliwosci te praktycznie znikaja...
pojechalem na szarpaki - wybity prawy sworzen wachacza (podobno bardzo) i dwie koncowki drazkow..
kupilem te czesci, jutro jade na wymiane...
chcialem zamienic dzis kola : przod z tylem
odkrylem ze jak ruszam podniesionym przednik kolem slychac chrobotanie dochodzace z okolic przegubu ( tak mi sie wydaje ) moze to byc lozysko ??
chrobotanie slychac tylko jak ruszam lekko kolem w prawo i w lewo, zanika gdy kolo kreci sie caly czas...oslony od przegubow sa cale....i tak chyab szykuje sie na ich wymiane, ale przedtem wole zapytac na forum czy tak objaw to napewno przegu?? - mam nadzieje ze tylko zewnetrzny, aczkolwiek kolega stwierdzil "na sluch" ze to oba tak strzelaja jak sie lekko rusza kolem ;/.
pozdrawiam
slawko333
Post autor: slawko333 » pt mar 28, 2008 00:29
jesli stzrela jednorazowo, stawialbym na koncowki droazkow lub tuleje tylna wachacza ja tak mialem, jesli masz czesci zmien, a sie przekonasz, pzry wymianie koncowek drazkow musisz zrobic zbierznosc, a i katy mozna zrobic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 305 gości
