Denerwujący dźwięk za kokpitem
Luc81
Post autor: Luc81 » śr mar 26, 2008 17:54
Nie mam pojęcia co może powodować dziwny dżwięk "tyrkanie" po stronie pasażera, za kokpitem w okolicach poduszki powietrznej. To tak, jakby cos wpadalo w rezonans, szybkie stukanie plastiku o plastik. Co ciekawe dziwny wkurzajacy dzwiek pojawia sie zawsze w okolicach 1.500 - 1.600 obrotów silnika. Jak do tego dojsc co to?? Dodam, ze ten dzwiek pojawia sie w okolicach 1,500 obrotów a znika powyzej 1,700, najczesciej przy przyspieszaniu.
Ostatnio zmieniony śr mar 26, 2008 17:58 przez Luc81, łącznie zmieniany 1 raz.
miazga
Post autor: miazga » śr mar 26, 2008 18:16
Moze podszybie masz niedokrecone?
Macek GTC
Post autor: Macek GTC » śr mar 26, 2008 21:33
napisz cos wiecej, przylaczam sie do pytania
moja golfina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2158638&sid=d11bac940d65c226b730577c19c0bb72#2158638
Luc81
Post autor: Luc81 » śr mar 26, 2008 23:51
Denerwujace mnie "tyrkanie" dochodzi od strony pasażera gdzieś od srodka, za kokpitem, deska rozdzielcza, tam gdzie jest glosnik przy szybie przeniej. To cos takiego, jakbys wrzucil jakis luzny plastik, np opakowanie po plycie cd do kieszni (schowka) drzwi i pod wplywem drgan silnika ona brzeczala - plastyk o plastyk. Tylko, ze ja nic nie mam luzem, a dzwiek jest denerwujacy. Zawsze sie zaczyna od 1,500 obrotow, a konczy powyzej 1,700. jak jade stala predkoscia to zwariowac mozna. Co to jest??? To nic zwazane z wentylatorem, bo na roznych zakresach nie ma roznicy. Mam rozebrac ta deske rozdzielcza, czy jak??? Nie zabieram sie za to, bo nie wiem jak.
Luc81
Post autor: Luc81 » czw mar 27, 2008 00:06
Ten komputer jest przy podszybiu patrzac na silnik przy otwartej masce? Sory za glupie pytania ale sie nie znam.
Luc81
Post autor: Luc81 » czw mar 27, 2008 00:17
Ok, dzieki juz rozumiem. Jutro to sprawdze i mam nadzieje ze to brzeczenie ustanie. Pozdrawiam
konri
Post autor: konri » czw mar 27, 2008 16:49
Przyłączam sie do pytania!!
Rozkrecalem u siebie zaly kokpit i lipa. Nadal terkocze przy 1500 obr.
Ford galaxy MKI `00 90KM 1,9 tdi pd
Altea XL `11 105KM 1,6 TDI CR
MB190E 2,3-16v `85 185KM 2,3-16 B
Naprawa pomp VP44, VP30, VP37, diagnoza VAG, kąt wtrysku, czyszczenie turbin, itp. itd.:
Konri - tel. 0 693 030 931, GG: 146044
Turbonalepa - tel. 0 602 859 936, GG: 1549145
konri
Post autor: konri » pt mar 28, 2008 10:21
Komp sprawdzony. Wszystko z nim OK. Reszta po staremu.
Haidi
Post autor: Haidi » pt mar 28, 2008 21:35
To ja na 95% Znam odpowiedż. Tez kiedys poruszałem podobny temat na forum ale nikt nie raczył odpowiedzieć:) Ale doszedłem do tego sam. Taki dźwiek słyszalem w moim mk3 przy około 2000 obr. Szukałem wszędzie- szlak mnie trafiał!! A okazało się, że jest to błotnik, też z prawej strony. Otworzyłem maskę, poluzowałem trzy śruby, podłożyłem trzy cienkie paski gąbki miedzy śruby dokręciłem i jest lala!!
Nie wiem czy u Ciebie będzie to samo na 100% ale jak stukniesz w nadkole to powienieneś usłyszeć podobny dźwię jak w czasie jazdy...
Napisz czy miałem rację....
szatanek
Post autor: szatanek » pt mar 28, 2008 22:15
Kolego u mnie jest podobne terkotanie wewnatrz po stronie pasazera, ale mi sie wydaje ze u mnie to drzy poduszka paszera bo jak dociśne ją ręką to cichnie, musze to rozkręcic i zobaczyc co jest nie tak.
seba899
u Mnie było...
Post autor: seba899 » pt mar 28, 2008 22:23
Też walczyłem z tym w Swoim golfiku, ten odgłos dochodził gdzieś z za poduszki, po wykręceniu schowka pod poduszką okazało się że pod poduszką jest jakaś kostka która nie jest nigdzie podłączona i stukała o poduszkę w zakresie obrotów 1600 itp.owinąłem ją taśmą i opaską zaciskową i przestało stukać, natomiast jeszcze czasami trzeszczał schowek to kupiłem grubą gąbkę i przed przykręceniem schowka wcisnąłem ją między nadwozie a schowek i jest super nic nie brzęczy i skrzypi, chociaż ostatnio jak jest mrozek to trzeszczy obudowa od licznika, ale to też muszę kawałek gąbki wcisnąć między tą osłonę a licznik i będzie ok. Przypuszczam że u Ciebie też brzęczy ten kabelek, ale dowiesz się dopiero po wykręceniu schowka bo tak to nic nie widać.
[ Dodano: 28 Mar 2008 21:25 ]
Szatanek u Mnie też jak się docisnęło ręką poduszkę to przestawało stukać, dokładnie opisałem we wcześniejszym poście.
[ Dodano: 28 Mar 2008 21:26 ]
szatanek pisze:Kolego u mnie jest podobne terkotanie wewnatrz po stronie pasazera, ale mi sie wydaje ze u mnie to drzy poduszka paszera bo jak dociśne ją ręką to cichnie, musze to rozkręcic i zobaczyc co jest nie tak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
