nieszczelny gaznik
rafalbazar
nieszczelny gaznik
Post autor: rafalbazar » wt mar 25, 2008 16:27
witam mam takie pytanko. mam nieszczelny gaznik i cieknie mi benzyna od strony szyby. jak dam wiecej gazu to leci wiecej benzyny..... marnujac sie........
1.czy moze taka nieszczelnosc wplywac na brak biegu jałowego bo gdy spuszcze z gazyu to od razu gasnie. a gdy mam na LPG jest tak samo.?
2. jak odkrecic gaznik od reszty ?
SPRZEDAM PRZYCISKI /WŁACZNIKI PODGRZEWANYCH FOTELI OD AUDI A4
M_a_S_t_E_r
Post autor: M_a_S_t_E_r » wt mar 25, 2008 17:07
Napisz jaki masz gaźnik i jaki silnik..
Z tym paliwem to radziłbym nie ryzykować i natychmiast zabrać się za to..
Skąd dokładnie Ci cieknie to paliwo..? :grin:
rafalbazar
Post autor: rafalbazar » wt mar 25, 2008 23:17
silnik 1.3 oznaczenia nieznam. paliwo cieknie z tylo po takiej blaszce ktora steruje obrotami po wcisnieciu pedalu gazu
Mis
Post autor: Mis » wt mar 25, 2008 23:30
rafalbazar pisze:2. jak odkrecic gaznik od reszty ?
gaznik masz 2e3 i odkreca sie go poprzez odkrecenie 3 srub na klucz 10. Sruby takie sa na gorze tylko 3, tak wiec nei bedzie problemu z ich znaleziem, i znajduja sie w obrysie trojkata.
Odkrecasz je, odpinasz wszystkie kabelki, rurki z woda, te co trzeba, linka gazu i przewod paliwowy i gaznik masz juz wyjety,
Jezeli leci Ci paliwo z tyly gaznika, pod szyba, po stronie pasazera, to znaczy, ze jest zbyt duzy poziom paliwa w gazniku. Prawdopodobnie uszkodzeniu ulegl i zatonal plywak, i paliwo caly czas dostaje sie do gaznika. Ewentualnie zawor przepuszcza juz paliwo.
W obydwu przypadkach konieczne jest wyjecie gaznika i odkecenie pokrywy gaznika, do ktorej, od spodu, przymocowany jest plywak i zawor. Pokrywa jest na 5 srub krzyzakowych.
rafalbazar
Post autor: rafalbazar » wt mar 25, 2008 23:50
Mis, dzieki wielkie
darek186
Post autor: darek186 » czw maja 29, 2008 21:58
tez mam pewien problem i ten sam silnik.gdy rano odpale na lpg cieknie mi benzyna z gaznika dlaczego?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 29, 2008 22:03
darek186 pisze:cieknie mi benzyna
z którego miejsca konkretnie? Może być jak napisał Mis, a możesz mieć pękniętą membranę w pompce przyśpieszajacej (najczęstsza sprawa). Daj fotkę, określ dokładnie miejsce na jakimś rysunku z netu to pomożemy
darek186
Post autor: darek186 » czw maja 29, 2008 22:30
jutro wkleje fotke ale dlaczego mi cieknie benzyna jesli chodzi na lpg.i nie cieknie caly czas tylko jakies 5 min po odpaleniu i przestaje.a cieknie z uszczelki na laczeniu gaznika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
