bardzo mocne grzanie sie tarcz hamulcowych
witam.
wiem ze temat byl przerabiany juz kilkadziesiat razy ale nic nieznalazlem co by mi pomoglo
a wiec mam taki problem
gdy auto postoi cala noc ( zaciski luzne sprawdzalem reka , po podniesieniu auta kola kreca sie luzno )i przejade okolo 500 m i zahamuje 3 razy tarcze grzeja sie tak mocno ze mozna jaecznice smazyc ( zaciski zablokowane niemozna ich ruszyc reka )po okolo 30-60 minutach znowu sa luzne
wymienilem sworznie zaciskow
wymienilem plyn hamulcowy
wymienilemprzewody gumowe te od zaciskow
tloczki chodza luzno i niemaja wrzerow sprawdzalem jak zdjete byly zaciski
klocki okolo 7 mm
tarcze delikatny rancik ( widzialem wieksze i nic nie blokowalo )
bylem na stacji diagnostycznej wjechalem na plyte ( urzadzenie do sprawdzania hamulcy ) i pokazalo ze przednie kola hamuja , wyjechale postawilem auto na okolo 30 min wjechalem ponownie ( bez hamowania ) odczyt na wskazniku 000 czyli nic nieblokuja hamulce , wyjechale przejechalem sie 300 metrow zahamowalem 3 razy i ponownie wjechalem na przyrzady i wskazania ze lewe i prawe kolo hamuje ( prawe troche mocniej )
niewiem zaco mam sie jeszcze zabrac .
czy wymieniac pompe czy szukac czegos innego
dodam jeszcze ze hamulce sa bardzo dobre jak sie depnie na hamulec to auto staje w miejscu. sprawdzalismy rowniez hamulce na przyrzadach ( po staniu auta okolo 1 h )i pokazalo ze sa ok
klocki okolo 7 mm
pompa na 100 dokładnie płyn nie wraca więc stary kolejny wydatek aż dziw bierze że panowie z diagnostyki nie mogli takiej rzeczy doradzic jezeli chodzi o klocki to nie staja aż tak deba jak pisze kolegaLukieyoo,
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=58976cc3ee823f76][img]http://images40.fotosik.pl/163/58976cc3ee823f76m.jpg[/img][/url]
witam
klocki sa ferodo
a co do stacji diagnostycznej to byla taka co robi sie przeglady roczne i wlasnie oni mowili ze pompa dziala krzyzowo i powinny blokowac na krzyz. a na przyrzadach pokazalo tylko blokowanie przodow a prawe dwa razy mocniej niz lewe.
co do blokowania sie klockow to chyba odpada bo gdy auto stoi cala noc zaciski sa luzne a wystarczy ze odpale silnik nacisne hamulec i poraszka zacisk sztywny jakby caly czas hamowal.
no to zabieram sie za pompe w sobote
jak zmienie zaraz dam znac jakie efekty
klocki sa ferodo
MichalOlsztyn
obstawiał bym pompe raczej na 99%
Ostatnio zmieniony śr mar 26, 2008 22:42 przez MichalOlsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
w sobote zabiore sie do roboty bo pompe juz mam .
na moje to jakby tloczek byl przyczyna to by chyba sie wcale niecofal , a przy wymianie sworzni zaciskow sprawdzalismy chodzil luzno
jeszcze zrobilem taki test
golf stal okolo 2 h odpalilem silnik i bez dotykania pedalu hamulca tak jakby go niebylo przejechalem okolo 4 km uzywajac tylko hamulca recznego. tarcze lodowate nawet . w powrotna droge uzywalem juz hamulca noznego tak jak zawsze ( ruch miejski ) i tarcze byly gorace az parzyly.
witam.
pompa wymieniona grzanie sie tarcz zdecydowanie sie zmniejszylo teraz sa tylko cieple
mysle za tak musi byc.
jeszcze jedno mam pytanie przyokazji :
- czy golf 3 z 96 r 1,9 tdi ma tarcze wentylowane czy zwykle ?
i tak jeszcze dla zainteresowanych pompa hamulcowa do golfa 3 1,9 tdi pasuje ( sprawdzone w katalogu jest taka sama ) od skody felicji i co najwazniejsze jest o 50 % tansza
witam.
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 21:33 przez stefany, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
