[MK4] Wycięcie katalizatora z 1.6
Markus1.6
Post autor: Markus1.6 » śr mar 28, 2007 21:52
Ja w swojej III wyciołem kata i wstawiłem rurkę. Niemam z tego powodu żadnych problemów.
www.markus16.republika.pl
bardek2
wyciety katalizator
Post autor: bardek2 » wt mar 25, 2008 20:18
witam, mam golfa 4 1.4 16 v z 2000 , rozsypal mi sie katalizator, wiec wstawilem rurke. w zwiazku z tym ze sa 2 sady zapalila mi sie kontrolka od silnika ale pozatym przymula mi czasami auto, nie przyspiesza plynnie tylko przerywa:/
Jest na to jakas tansza rada niz wstawienie spowrotem katalizatora ?
Prosze o POMOC !! :)
norek111
Re: wyciety katalizator
Post autor: norek111 » wt mar 25, 2008 20:54
bardek2 pisze:witam, mam golfa 4 1.4 16 v z 2000 , rozsypal mi sie katalizator, wiec wstawilem rurke. w zwiazku z tym ze sa 2 sady zapalila mi sie kontrolka od silnika ale pozatym przymula mi czasami auto, nie przyspiesza plynnie tylko przerywa:/
moim zdaniem tylko kupno tanszego kata
bardek2
Post autor: bardek2 » wt mar 25, 2008 21:00
tanszego to znaczy jakiegos zamiennika czy uzywanego(ale jak poznac w jakim on jest stanie?) ... :/
norek111
Post autor: norek111 » wt mar 25, 2008 21:02
zamiennik mialem na mysli
[ Dodano: 25 Mar 2008 20:03 ]
nowy
bardek2
Post autor: bardek2 » wt mar 25, 2008 21:12
ok dzieki, ale jeszcze zapytam, zamiennik wyprodukowany konkretnie do mojego modelu czy moze byc to jakis katalizator uniwersalny... i czy wtedy te sondy przestana glupiec?
norek111
Post autor: norek111 » wt mar 25, 2008 21:26
napewno to bedzie uniwersal
skrodzki8
Post autor: skrodzki8 » wt mar 25, 2008 21:30
Witam kolegow. Podłączam się do tematu za poazwoleniem :wink: Otóż mam pytanko w sprawie układu wydechowego w MK3 "MEXICO" 96r. Przepalił mi się wydech, ale zaglądałem pod spód i nic nieznalazłem,a auto nadal ryczy jak krowa zwłaszcza po ostatniej ponad 300 kilometrowej przeprawie przez góry.Końcowy tłumik jest oki , ale cały układ wydaje mi się jakiś podejrzany, niema tam nic oprócz wspomnianego tłumika i charmonijkowej złączki w stalowym oplocie którego już prawie na niej niema. Czy to tak ma być, czy powinien tam być jescze jakiś kat lub pierwszy tłumik? Proszę o pomoc
Pozdrawiam wszystkich. Marcel
Lukieyoo
Post autor: Lukieyoo » wt mar 25, 2008 21:35
bardek2, wywaliles kata , wstawiles rurke. a co zrobiles z druga sonda co byla w kacie? jest podpieta, czy wywaliles?
norek111
Post autor: norek111 » wt mar 25, 2008 21:39
nie ma takiej opcji wywalenia kata i sondy silnik bedzie pracowal w nastawach awaryjnych
bardek2
Post autor: bardek2 » wt mar 25, 2008 21:47
a ta druga sonda nie jest za katalizatorem ?
Lukieyoo
Post autor: Lukieyoo » wt mar 25, 2008 21:50
Dokladnie, nie mozna wywalic i kata i sondy , ale niektorzy tak robia niestety i sie dzieja cuda. Kolega przerabial ten temat i wrocil do uniwersalnego kata BOSAL, ktory kosztowal tylko 400 pln. Zdecydowanie lepszym rozwiazniem jest wywalenie ceramiki ze srodka i ponowne zalozenie starego kata. No chyba ze jest kompletnie zezarty prze rdze
[ Dodano: 25 Mar 2008 20:55 ]
bardek2 pisze:a ta druga sonda nie jest za katalizatorem ?
ta druga jest wkrecana w kata
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2008 21:54 przez Lukieyoo, łącznie zmieniany 1 raz.
bardek2
Post autor: bardek2 » wt mar 25, 2008 22:33
no to w takim razie musze sprawdzic czy mam ta druga sonde, nie wiem bo nie ja bylem z autem osobiscie u tlumniikarza a koles ktory to wspawywal na uczciwego i jakiegos mega fachowca nie wyglada.... dzieki za rade, czyli jak zaloze uniwerdalny to ta sonde trzeba wkrecic w katalizator ?
Lukieyoo
Post autor: Lukieyoo » wt mar 25, 2008 22:41
dokladnie tak, musi byc podpieta do instalacji i wkrecona w kata. Bo jak nie jest podpieta to wyskakuje kod bledu tzn. kontrolka silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
