VELOCITY BURNING DESIRE II . Wasze opinie
Witam. Szukam mocnego i w miare porzadnego wzmaka D do 800zl, czy BURNING DESIRE II jest dobrym wzmakiem? Jak myslicie, na jakiej kwocie moze skonczyc sie licytacja?? Warto w ogole sobie tym sprzetem glowe zawracac??
http://www.allegro.pl/item332219300_cyf ... dzony.html
sieeea
Cookiemonster
Cookiemonster
http://www.audiostereo.pl/Wspolczynnik_ ... _3044.html
Użyj google , tam jest sporo o tym wzmaku. Cena sama się ukształtuje , czekaj do końca aukcji i na 5 sekund przed zakończeniem wrzuć pewną sumkę
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Na elektrodzie te wzmacniacze nie mają dobrej opinii ..........w sensie awaryjność .Mocne są ale i awaryjne .....znaleźć części ciężko ........pamiętne "potłuczone młotkiem" GTA Blaupunkta na allegro.........ułamane potencjometry były nie do zdobycia i trzeba było wlutowywać oporniki na stałe . Jeśli jesteś dobry w "elektronice" to ryzykuj i kupuj .Co będziesz nim pędził ,ile mocy potrzebujesz?
PS: ale światełko w tunelu jest ,bo podobno (gdzieś czytałem) potencjometry sie pojawiły w jakimś internetowym sklepie ........tylko GTA "porąbanych w niemieckim serwisie " już nie uświadczysz
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Do GTA można było dostać prawie takie same potencjometry ( sam wskrzesiłem 1 GTA )powalla pisze:PS: ale światełko w tunelu jest ,bo podobno (gdzieś czytałem) potencjometry sie pojawiły w jakimś internetowym sklepie ........tylko GTA "porąbanych w niemieckim serwisie " już nie uświadczysz
Kiedyś napisałem maila do blaupunkta i odpisali ,że tylko do serii Velocity mają części zamienne, ale ceny pewnie są kosmiczne jak to bywa w serwisach .
złom wg mnie, widać na pozostałych aukcjach co koleś sprzedaje... tez mam na stanie alpinka, swr 1242d
ale póki co nie mam czym go napędzać
jaki Ty masz model?
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2008 18:11 przez scuzzy, łącznie zmieniany 4 razy.
Cookiemonster
Napewno ktoś z tego złomu zrobi pełnowartościowy wzmacniaczscuzzy pisze:złom wg mnie, widać na pozostałych aukcjach co koleś sprzedaje... tez mam na stanie alpinka, swr 1242dale póki co nie mam czym go napędzać
jaki Ty masz model?
PRZEBIJĄ cie
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2008 18:20 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
tak będzie. Możesz go na 4 ohm wypróbować. Pociągnier32 pisze:impedancja wtedy bedzie się równać 1ohm?
[ Dodano: Sro 26 Mar, 2008 ]
Cewek nie cewki - te połączenia mają na celu uzyskanie odpowiednie "umownej"j impedancji.jaka jest roznica przy polaczeniu cewki rownolegle a szeregowo?
Tak będzie głosniej, lecz tracimy kontrolę. Czym wyższa impedancja tym kontrola lepsza ale pamietajmy o możliwości wzmacniacza i na 4 czy 8ohm możemy mieć niodostatek mocy tym samym będzie ciszej i a przy wiekszych głośnościach tracimy kontrolę. Więc trzeba podpiąc ten zestaw pod wzmacniacz i się wsłuchać oraz wybrać właściwe ustawienie.r32 pisze:jak cewka bedzie polaczona rownolegle to glosnik wygeneruje moc wieksza niz w przypadku polaczenia cewki szeregowo?
