Zbiera sie woda na podłodze za kierowca
maciek_zdw
Post autor: maciek_zdw » wt mar 25, 2008 13:13
Problem taki jak w temacie, za plecami kierwocy na podłodze zbiera sie woda nie mam pojecia skąd sie bierze. Wiedz, że jest tam taki korek pod tapicerka ale nie sadze zeby on przepuszczał wódę, rozmawiałem z mechanikiem powiedział ze woda od odlu napewno nie leci i trzeba szuakc gdzie indziej ale wyraznie morka jest tylko wykładzina pod nogami nigdzie wiecej nie ledzi przez szyby ani nigdzie indziej bo tak był by mokry boczek czy siedzenie a tak woda zbiera sie tylko na dole a tak do okoła jest sucho.
Czy ktoś spotkał sie z czym takim, skąd sie bierze ta woda, teraz przy ostatnich opadach deszczu i śniegu normalnie mi sie zrobił gnój z tyłu.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt mar 25, 2008 13:16
1 - może być nieszczelna nagrzewnica
2 - może lecieć gdzieś spod uszczelki pod szyba (korozja na podszybiu)
Królowa Saba
Post autor: Królowa Saba » wt mar 25, 2008 13:42
prezesso pisze:może lecieć gdzieś spod uszczelki pod szyba (korozja na podszybiu)
cześć to jest najprawdopodobniej to , też tak miałam :D
AUTO jest Bogiem, PRęDKOść nałogiem, żYCIE zabawą, a SEX podstawą...
adamasio
Post autor: adamasio » wt mar 25, 2008 14:53
miałem tak samo i u mechanika okazało się że to odpływy z szyberdachu są nie podłączone i lało się z tego bardzo ze mi pod nogami fale się robiły, za 40 zeta mi to mechanik popodłączał i jest suchutko.
Moja pierwsza fotoporada
Zapraszam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1483826#1483826
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
