[Kompress] czy da się wstawić kompressor g60 do 1.8 16v
Wie ktoś czy da się wsatwić kompressor G60 do silnika 1.8 16V?
Czy bedzie z tym duzo problemow?
Wiem ze napewno alternator bedzie trzeba przezucic na gore albo stylu silnika.
Bo wiem że można wstawić ale to do 2.0 16V.
bugalon
Stosunek uzyskanych koni mechanicznych do wlozonej kasy na pewno będzie lepszy z zastosowania turbiny. Pamiętaj tylko, że bez dostosowania układu tłokowo - korbowego będzie problem z zaturbieniem ( z kompresorem zreszta tez by byl), chyba ze chcesz mało dmuchac .....
Bugalon
Bugalon
- evolution
no niekoniecznie trzeba kuc silnik do doladowania do 1 bara ale szczegol.. na pytanie co tansze kompresor czy turbo... wybacz rozumiem ze wazne jest by wydac pieniadze madrze ale tansze w tym przypadku jest gorsze wievc samo przez sie rozumie ze wybrac trzeba drozsza opcje.... samo uturbienie auta bez kucia z wymiana wszystkich niezbednych do stosunkowo bezawaryjnej jazdy elementow przekracza 13 kilo pln...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
bugalon
Ja skrupulatnie sumuje wszystkie wydatki, co do jednej zlotowki, zrobie pelny kosztorys. Ze wstępnych szacunków na nowej trubinie gareta GT2871R i nowych wtryskach 550+ wychodzi mi okolo 7k (bez kucia oczywiscie). Ostatnio chodzi mi po glowie zmiana turbiny na mniejsza (bo i tak nie wykorzystam potencjalu tej wymienionej wyzej na ukladzie korbowo-tlokowym ktory posiadam) ale to jest temat jeszcze do przemyslenia.evolution pisze:amo uturbienie auta bez kucia z wymiana wszystkich niezbednych do stosunkowo bezawaryjnej jazdy elementow przekracza 13 kilo pln...
Bugalon
Bugalon
- evolution
mysle ze po odpaleniu i kilku jazdach probnych koszta gwaltownie wzrosna, bo wymieknie kilka elementow... ale sam obadasz co i jak...bugalon pisze:Ja skrupulatnie sumuje wszystkie wydatki, co do jednej zlotowki, zrobie pelny kosztorys. Ze wstępnych szacunków na nowej trubinie gareta GT2871R i nowych wtryskach 550+ wychodzi mi okolo 7k (bez kucia oczywiscie). Ostatnio chodzi mi po glowie zmiana turbiny na mniejsza (bo i tak nie wykorzystam potencjalu tej wymienionej wyzej na ukladzie korbowo-tlokowym ktory posiadam) ale to jest temat jeszcze do przemyslenia.evolution pisze:amo uturbienie auta bez kucia z wymiana wszystkich niezbednych do stosunkowo bezawaryjnej jazdy elementow przekracza 13 kilo pln...
bugalon
Nie wysra się. Ja doskonale zdaję sobie sprawę gdzie leży granica wytrzymałości podzespołów, których używam. Cel jest 300+, jeśli nie da sie tego zrobic bezpiecznie, to będzie mniej. Wole zawsze stracic 20-30 koni i mieć trwałą (stosunkowo) konstrukcję niż ładować w motor "na pałę"evolution pisze:mysle ze po odpaleniu i kilku jazdach probnych koszta gwaltownie wzrosna, bo wymieknie kilka elementow... ale sam obadasz co i jak...
Ostatnio zmieniony śr mar 26, 2008 09:39 przez bugalon, łącznie zmieniany 2 razy.
Bugalon
Bugalon
- evolution
ja nie o motorze mowie
wysra sie pare innych rzeczy po drodze od zbiornika do kola.. ale sam zobaczysz...
bugalon
Aaa, o to kaman
Koszta liczyłem tylko dla silnika (ale uwzględniałem wymianę pompy paliwa, kompletny wydech i pare innych rzeczy). Remontów napędów nie liczyłem bo doszedlem do wniosku ze trzeba to zrobic bez względu na to czy bede turbic silnik czy nie (maja w końcu przejechane juz ponad 200k km). Z doświadczenia wiem, ze nawet prosty swap powoduje wysypanie sie kilku najmniej oczekiwanych elementów, co wyjdzie to zobaczymy. Kosztorys w kazdym razie prowadze na bieżąco włącznie z paliwem do dupowozu. Sam jestem ciekawy ile wyjdzie ale o tym przekonamy się dopiero w przyszlym roku (albo i za 2 lata bo nawet taki termin zakończenia akcji jest mozliwy)
Bugalon
Bugalon
- qbejs
Chyba sporo przesadziłeś kolego....Ja zakuwam swojego teraz i oto kosztorys:LCQ pisze:ok 8 tysa jaka jest mniej wiecej cena okucia silnika korbowodow tlokow i tam tych innych zeczy co trzeba
tłoki JE Pistons 83mm low c/r ( z 10.5:1 na 9.0:1 ) komplet z pierscieniami, sworzniami - 450$
uszczelka Cometica pod nowe tłoki - 30$
szpilki ARP - 105$
korby h-beam Scat ( ze śruby ARP w komplecie ) - 350$
komplet panewek ACL - 450zł
obróbka motoru - 1000zł
oleje i filtry ( no name na docieranie i na koniec Motul 300V Competition ) - 500zł
Wszystkie graty z USA płaciłem przy kursie 2.3zł i przesyłka 100$
Czyli wychodzi około 3000zł za komplet, zamiast panewek ACL można wrzucić z 1.8T.
Co do zakładania kompresora to wg. mnie sprawa nie rozbija się o kase ( chociaż też ) ale o samą charakterystykę pracy. Sam jestem w trakcie wrzucania Eatona M65 do 9A i mnie do kompresora przekonała charakterystyka pracy
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 10:10 przez qbejs, łącznie zmieniany 2 razy.
VW Corrado 2.0 16V@GT2871r || www.shineclinic.pl -> Detaling, Valeting, Smart Repair, Zmiana koloru PlastDip !
- evolution
chyba zapomniales o czyms... nie kazdy moze kupic sobie na ebay'u za dolary i sprzedac to klientowi.. frma musi kupic cos z fajtura VAT i oclic w polsce ceny na to sa duzo wyzsze..qbejs pisze:Chyba sporo przesadziłeś kolego....Ja zakuwam swojego teraz i oto kosztorys:
szpilki ARP - 105$
no widzisz swiadomie pomijasz koszty podstawowych napraw czy wymian przy uturbianiu.. robiac profi od tago sie zaczyna i wszystko wchodzi w robote turbo. dlatego koszta wychodza tak naprawde kolo 13 kilo plnbugalon pisze:Remontów napędów nie liczyłem bo doszedlem do wniosku ze trzeba to zrobic bez względu na to czy bede turbic silnik czy nie
przy seryjnej mocy remontow napedow nie trzeba robic dlugo
