Stuka przy skręcaniu w lewo
buczah
Post autor: buczah » pn mar 24, 2008 18:12
Witam.
Przy skrecaniu w lewo (okolo pol obrotu kola) dobiegaja stuki jakby z lewego koła. Przy doreceniu kola kierownicy do konca nic nie stuka. Stuki pojawiaja się przy dodawniu gazu w zakręcie. Na prostej nic nie stuka,nie poka, to samo przy skrecie w prawo. Co to może być? Łożysko do wymiany?
kwama
Post autor: kwama » pn mar 24, 2008 18:43
przegub zewnętrzny PRAWY a te stuki są tylko słyszalne z lewej :bigok:
buczah
Post autor: buczah » wt mar 25, 2008 00:10
Dzieki Panowie :). Na dniach bede jechal z tym do mechanika. Mam nadzieje,ze do konca tygodnia nic mi sie nie rozleci. :chytry:
Lukieyoo
Post autor: Lukieyoo » wt mar 25, 2008 00:19
Mialem te sama sytuacje. Uszkodzona oslona przegubu zewnetrznego. Dostal sie piasek i woda i wyplukalo smar z przegubu i stad to stukanie na skreconych kloach. Teraz jak skrecasz to delikatnie z gazem.
buczah
Post autor: buczah » sob mar 29, 2008 13:36
Przyczyną stukania był rzeczywiście przegłub, po wymianie jest cisza :). Czy po wymianie jednego z przegłubów należy zrobić zbieżność? Jadąc na wprost mam kierownicę lekko skręconą w prawo. Czy mechanik cos spartolił, czy nowy przegłub musi się jakoś "ulożyć"?
horacjuszz
Post autor: horacjuszz » sob mar 29, 2008 20:36
jeżeli faktycznie tak jest jak mówisz jedź zobacz zbieżność. W większości przypadków niby sie nie powinno nic dziać ale różnie bywa u mnie po wymianie zewnętrznego też tak było co sie okazało że i wew. poszedł a to wyczaić jest masakryczne ciężko.
carrion
Post autor: carrion » sob mar 29, 2008 21:11
buczah pisze:czy nowy przegłub musi się jakoś "ulożyć"?
Jakoś nie wydaje mi się, żeby miał się układać:). Dla świętego spokoju podjedź na zbieżność, to nigdy nie zaszkodzi.
buczah
Post autor: buczah » ndz mar 30, 2008 00:59
Podjade na zbieżność, dzieki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
