Dylemat - duze hamulce
cowboy
Post autor: cowboy » ndz mar 23, 2008 14:34
koledzy prosze o pomoc co z tą pompą
mam 2 zestawy zregenerowane 280/22 z mk3 GTI oraz z S2 dwutłoczkowy
tarcze do tego mam Brembo gladkie i klocki ATE
nie wiem juz teraz sam co zakładac ?
nie potrzebuję wyczynowych hebli ale obecne 256/20 powyzej 120 to sie ostro pocą, a czasem na gierkówce ktoś zajedzie droge..
biorąc pod uwage ze na S2 moge miec miekki pedał skłaniam sie ku jednotloczkowym...ale te z S2 tez mnie kusza.
z tyłu mam tarcze 226/10 - chyba - standard w mk3
byc moze przetestuję i teraz w jakiej kolejności testowac - czy jak założe z S2 to nie bedzie tak że się tarcza jakos inaczej ułoży pod te klocki ?
tarcza nówka, klocki do GTI tez nowe ..
natomiast klocki do S2 mam 2 komplety uzywane po jakies 9mm wiec calkiem dobre
czy te uzywane klocki trzeba jakos przetrzec papierkiem sciernym moze?
co robic ?
ps. jeden zestaw pojdzie na sprzedaz...
Apsik, na pompie 22mm hebel z S2 chodzi twardo ?
rozumiem ze mam pompe 22 u siebie ?
[ Dodano: Nie Mar 23, 2008 13:37 ]
tak wygladaja klocki
a tak zaciski
toffic
Post autor: toffic » ndz mar 23, 2008 14:41
cowboy pisze:koledzy prosze o pomoc co z tą pompą
Przecież jest wszystko napisane :bigok:
cowboy
Post autor: cowboy » ndz mar 23, 2008 14:58
Apsik pisze:Dałem pompe z MK3 GT 22mm (podchodzi P&P na servo) i teraz pedal w deche no i auto staje w miejscu ;)
toffic pisze:Przecież jest wszystko napisane :bigok:
czyli rozumiem ze mk3 z AFN-em (obie osie tarczowe jak w GT) ma pompe 22mm ? i bedzie GITES :bigok:
[ Dodano: Nie Mar 23, 2008 13:58 ]
aha i czy używane klocki ułożą się dobrze z nówką tarczą ?
DaroS
Post autor: DaroS » ndz mar 23, 2008 16:13
cowboy pisze: aha i czy używane klocki ułożą się dobrze z nówką tarczą ?
Ulozyc sie uloza ale po dluzszym czasie a przy okazji wyrobia sie rowki na tarczy co w efekcie jak bedziesz zmienial zuzyte klocki przyjdzie ci kupic nowa tarcze bo bedzie nierowno wytarta a jak zostawisz wyrobione tarcze i zalozysz nowe klocki to one beda znowu dlugo dopasowywac sie do siebie.
Generalnie hamulce beda slabsze co jest oczywiste bo klocek i tarcza nie beda rowno do siebie przylegac :|
Moja rada, zaloz nowe klocki.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
kkk13
Post autor: kkk13 » ndz mar 23, 2008 16:41
Zakładaj Girlingi 60ki i się nie zastanawiaj.. To zawsze większa powierzchnia klocka jest, a hamulca nigdy nie za wiele.. Hebel można zmęczyć w każdym niemal aucie.
Ostatnio zmieniony ndz mar 23, 2008 16:43 przez kkk13, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » ndz mar 23, 2008 17:33
DaroS pisze:Moja rada, zaloz nowe klocki.
no tak ale te klocki są prawie jak nowe !! i mam 2 takie komplety...
a koszt klocków do S2 jest jednak znaczny !
dlatego zapytowuje czy mozna je jakos lekko splanowac lub wygładzić papierkiem sciernym zeby zebrac ta warstwe spieku dopasowana do starej tarczy ?
[ Dodano: Nie Mar 23, 2008 16:34 ]
kkk13 pisze:To zawsze większa powierzchnia klocka jest, a hamulca nigdy nie za wiele..
no jak sie popatrzy na klocki to widac ze hebel z S2 powinien hamowac znaaaazcznie lepiej
martwi mnie tylko ta pompa ale mam nadzieje ze wydoli
mozna gdzies psrawdzic w Etce jaka mam pompe w AFnie ?
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pn mar 24, 2008 00:47
Dobra to sie pochwale :P
W G60 mam taki zestaw:
Girling 60 (czyli heble z S2) na semi-ceramicznych klockach i tarczach Nordmanna (hamuje to masakra, niezaleznie od predkosci itd - przod moze zaświecić ale bedzie hamował)
Koszt jest spory i nie polecam do zastosować ulicznych
W GTD mam zaś Girling 54 na klockach TRW + tarcze ATE i o dziwo daje to sobie świetnie rady, ale fakt faktem Mk2 lżejsze a i pewnei mniej gnam.
Tak czy owak w G60 jest pompa elektryczna i pedal oczywiscie idzie głebiej niż przy Girlingach 54, ale ciagle wszystko w normie.
W GTD mam pompe 22mm z MK3 GT (bez ABSu) i pedal łapie dość wysoko, tymbardziej teraz po odpowietrzeniu układu (min co rok odpowietrzam heble) i jestem zadowolony
Teraz taka sprawa ... w garazu lezy mi pompa 25mm z ... no mniejsza o to (VAG) :) w kazdym razie jest P&P na mocowania do servo, ale trzeba zastosować trojniki zeby podpiac przewody ;] jezeli ktos zainteresowany to może się dogadamy, bo chcialem zeby zagościła w GTD, ale patrząc na to jak obecnie łapią heble w GTD to myślę że jeżeli kolega cowboy założy Girllingi 60 to jemu sie bardziej przyda ta pompa niż mnie.
Niektórzy moga powiedzieć że to dziwny tok rozumowania, ale po co mam zakładać coś co jest i tak na wyrost i nigdy tego w 100% nie wykorzystam.. a w zestawieniu z Girlingami 60 sie ta pompa sprawdzi w 100% ... ba ta pompa współpracowała z takimi heblami :helm: wiec moim zdanim komus się bardziej przyda niż mnie.
...chyba żeby zrezygnować z ABSu w G60... ech to był żart :green_fuck:
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn mar 24, 2008 00:59
powinna pasowac 25mm z T4 (nie kazde t4 ma 25) i jeszcze w jakims audi byla 25mm podchodzaca ;)
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
toffic
Post autor: toffic » pn mar 24, 2008 01:21
zaprzal pisze:jeszcze w jakims audi byla 25mm podchodzaca ;)
w audii 24mm pasuje P&P i do G60 tylko >22mm
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn mar 24, 2008 01:34
jest tez 25mm audi (tej nie szukalem)
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... 934&page=8
i jest 25mm z t4, przynajmniej na fotkach wyglada na pasujaca ;)
cowboy
Post autor: cowboy » pn mar 24, 2008 11:17
Apsik pisze:Teraz taka sprawa ... w garazu lezy mi pompa 25mm z ... no mniejsza o to (VAG) w kazdym razie jest P&P na mocowania do servo, ale trzeba zastosować trojniki zeby podpiac przewody ;]
dlaczego trójniki - inaczej są wyjścia... zapodaj jakies foto...
u mnie ABSu nie ma wiec mnie podejdzie... a co koledzy powiedzą na girlinga 60 w mk3 bez ABS-u ?
bo słyszalem jakies skrajne opinie...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn mar 24, 2008 11:51
cowboy, pewnie chodzi o to, ze jedne pompy maja 4 wyjscia na hamulce a niektore tylko 2, i wtedy nei zrobisz hamulcow w ukladzie X
cowboy
Post autor: cowboy » pn mar 24, 2008 12:23
tak sobie pomyslałem ale nie chciałem palnąć głupoty..
bo tak każde koło ma swój obwód, a w przypadku pompy z 2 wyjsciami daje sie przód i tył oddzielnie ?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn mar 24, 2008 13:12
chyba tak, ale sa pompy z 4 wyjsciami normalnie - nawet w katalogu intercarsu mozna znalezc np. vw t4 1.9d i masz rozne pompy, bez abs, z abs, srednica i fotka ;)
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: grg474 i 19 gości
