Jakiej firmy lepsze klocki i hamulce
Ponieważ kończą mi się klocki i tarcze i muszę je wymienić mam dylemat. Kupowałem kiedyś do mojej Mk I BREMBO i TEXTAR, sprawowały się super. Potem do Passka B32 poszedł taki sam zestaw i powiem Wam, że tragedia. Tzn. hamują  ale ten hamulec jest jakiś dziwny (na pewno gorszy jak przed zmianą). Dlatego trochę się boję kupować. Z drugiej strony moja Golfina nie robi jakiś wielkich przebiegów rocznie, więc mogę sobie pozwolić na trochę lepsze tarcze i klocki. Co byście polecili w tej materii. Zastanawiam się też nad tarczami wentylowanymi, wiem, że podejdą tylko jakich mam szukać klocków? Na pewno cieńszych ale ile i jaki typ?
					Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2007 11:28 przez mortas, łącznie zmieniany 1 raz.
									[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA  BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
Tu nie o moc chodzi ale jak kto jeździ. Użytkuje to auto mało ale intesywnie i niechciałbym się kiedyś zdziwić!Siara pisze:Ja kupiełm do swojego jakies Hiszpańskie kloki i jest dobrze. Wentylowane tarcze, niby czemu nie ale czy jast sens do takich mocy :/ wydaje mi sie ze nie potrzebne podwyższenie kosztów.
pozdro
				budda
co do klockow ze sredniej polki to  ABS ,RH, maff
cos lepszego ferodo premiumm ,textary. ate ,ebc green
tarcze wiadomo brembo,ate ,zimmerman
wystarczające są np: MIKODA
GOLF MK3 VR6  http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
W sklepie rozumiem pytać o tarcze wentylowane: 239 mm średnica, 20 mm grubość. No i ok.
Natomiast klocki? Czy brać takie do GTi? Chyba nie, co? Jakiej powinny być grubości?
to trzeba posprawdzac czy ci wejdzie tarcza z klockiem w zacisk ,czy rozstaw pasuje, poza tym klocki mają 19,3 mm a nancieńsze 14,5 ,wiec jak sie zmiesci to na styk  a nawet trzeba by te cienkie klocki troszke przeszliwowac, ale dla chcacego nic trudnego
Wentylowane tarcze można wstawiać tylko do zacisków VW II. W starym golfie miałem właśnie zaciski VW I. By wstawić zaciski VW II wystarczy odkręcić stary zacisk i wkręcić nowy. Z tego co wiem to taki zestaw z przodu montowany był w Golfach o mocy od 107 do 139 (129 i 139 miały takie do września 88 ).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
