Dziwne obroty
lgruszkos
Dziwne obroty
Post autor: lgruszkos » czw wrz 15, 2005 21:57
Zauważyłem ostatnio jak zapalam samochód (mk3 1.4) to spadną mi obroty na chwile tak do 200, juz prawie zgaśnie i wskakuja na 800 i juz jest oki. Nie wiem czym to może być spowodowane takie zachwianie obrotów przy uruchomieniu tylko??
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » czw wrz 15, 2005 22:03
Ja mam podobnie. Auto bylo w regulacji a mimo to dalej tak jest. ale wystarczy ze dodam gazu, i obroty wracaja do normy.
gosia
Post autor: gosia » pt wrz 16, 2005 00:31
ja też tak mam i jeszcze jak jest zimny i wcisne sprzegło to też pozdro :)
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » pt wrz 16, 2005 07:06
|A regulator biegu jałowego idzie jakoś naprawić, bo kopułka i kable są prawie nowe
PF
Post autor: PF » pt wrz 16, 2005 10:43
slonko pisze:Ja bym sprawdzil najpierw czujnik ssania.
Możesz podac bliżej gdzie go szukać ( ale z drugiej strony u mnie obroty dostają "korby" przy ciepłym silniku - może na to ma ktoś jakąś radę )
grzesiekl
Post autor: grzesiekl » śr wrz 21, 2005 18:28
ja mam podobnie jak silnik jest zimny to obroty sa marne a czasmi potrafi zgasnac ale jak jest cieply jest ok. a co do czujnika ssania to czy jest to taki pojedynczy kabelek wchodzący gdzies z tylu silnika zaraz pod gaznikiem nie wiem czy dobrze to nazwe ale chyba to jest kolektor wylotowy (moze sie myle nie znam sie nic a nic na samochodach od niedawna jestem posiadaczem VW golf2 1.6 PN ), jak rozlacze ten kabelek to obroty lekko ida w gore
grzesiekl
Post autor: grzesiekl » ndz paź 02, 2005 13:20
2 3 omy hmm a ja czytalem gdzies ze powinien miec okolo 2,7kOhm a na cieplym 200 .. 300 ohm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
