Stożek do vra
Forum techniczne związane z silnikami VR6
DDR
Stożek do vra
Post autor: DDR » pt mar 21, 2008 01:03
Mam standart puszke,polecacie stożek? da to coś czy tylko wygląd pod maską ? jeśli polecacie to co da zamiast tej puchy i jaki najlepiej kupić ?
Thx pozdro
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Borys
Auto: VR6T
Re: Stożek do vra
Post autor: Borys » pt mar 21, 2008 09:18
DDR pisze:Mam standart puszke,polecacie stożek? da to coś czy tylko wygląd pod maską ? jeśli polecacie to co da zamiast tej puchy i jaki najlepiej kupić ?
Thx pozdro
K&N RU3610
MAPET
Post autor: MAPET » pt mar 21, 2008 10:39
mocy nei hamowalem przed i po ale dzwiek dalo i to zarabisty :D
http://www.mapet-TUNING.com
wozo
Post autor: wozo » ndz mar 23, 2008 01:03
DDR, ja u siebie mam stozek "firmy" aoma, wygladem przypomina ten http://www.allegro.pl/item333612532_spo ... 220km.html
PLUSY:
-niska cena
-super dzwiek przy zwiekszaniu obrotow ( i tylko przy zwiekszaniu, jezeli lekko go wkrecasz albo trzymasz go na wysokich obrotach to stozek milczy, dopiero sie odzywa jak mocniej wciskasz gaz )
-lepiej wkreca sie na wysokich obr.
MINUSY:
-zamula przy niskich obrotach
-czasem jest za glosny, zwlaszcza na miejscu pasazera ciezko wytrzymac
-opuszczasz szyby i atakujesz wszystkie tunele w okolicy :P
Jezeli chodzi o moc to akurat moj parch na stozku wyplul z siebie prawie 177 KM. Nie mierzylem czystej serii na zwyklym filtrze. Teraz dopiero bede robil air-boxa a`la Mapet aby stozek mial skad brac zimne powietrze.
Reasumujac, fajny dzwiek stozka, niska cena i prostota montazu. Z drugiej strony trzeba rozwazyc zrobienie naprawde zimnego dolotu aby nie zamulac silnika i zafundowac pasazerom zatyczki do uszu.
Jezeli nie stosujesz power rohr to przy zakupie zwroc uwage na srednice wejscia stozka, ja musialem wciskac na denaturat, bo na sucho nie weszlo.
MK5 GTI++ viewtopic.php?f=90&t=565944" onclick="window.open(this.href);return false;
IBIZA na bonusie viewtopic.php?t=245433" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 VR6 viewtopic.php?t=57882" onclick="window.open(this.href);return false;
banias
Post autor: banias » ndz mar 23, 2008 15:42
Co powiecie o takim filtrze powietrza... czy raczej to samo co standardowy ?? http://allegro.pl/item334302452_audi_vw ... _n_v6.html
MAPET
Post autor: MAPET » ndz mar 23, 2008 23:03
mialem taki dzwieku nie zmieni czy doda mocy moze ze 2 konei ale trzeba by hamoiwac auto
Praks
Post autor: Praks » pn mar 24, 2008 19:19
jakiekolwiek efekty daje tylko na wysokich obrotachi to tylko jak odgrodzony od silnikai nie ciagnie ciepla...dziwek mozna taki sam uzyskac nawiercajac puche od spodu i dajac wkaldke...po cos inzyniery dali ta puche i wyliczyli jej pojemnosc...
ogolnie jestem na nie jesli chodzi o stozek...
Corrado VR6 US Porsche Style...
kielbas2
Post autor: kielbas2 » wt mar 25, 2008 11:32
Praks pisze:jakiekolwiek efekty daje tylko na wysokich obrotachi to tylko jak odgrodzony od silnikai nie ciagnie ciepla...dziwek mozna taki sam uzyskac nawiercajac puche od spodu i dajac wkaldke...po cos inzyniery dali ta puche i wyliczyli jej pojemnosc...
Troszke sie pościgałem moim VR-em na 1/4, na tagu więc można powiedzieć ze wiarygodny pomiar. Po zmianie z puchy na storzek zszedłem o ok 0.3sec. W normalnej jeździe praktycznie nie wyczuwalne ale jak ktoś walczy o każdą setną to myśle ze fajna sprawa. ( storzek nie był niczym odgrodzony)
lawrai
Post autor: lawrai » wt mar 25, 2008 12:30
na 1/4 to nawet opory wiatru się liczą ...
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
DDR
Post autor: DDR » wt mar 25, 2008 13:49
Dzięki za wypowiedzi,zamowiłem tego K&N Ru 3610 zobaczymy ... Pozdrówki
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
lawrai
Re: Stożek do vra
Post autor: lawrai » pt mar 28, 2008 12:55
Borys pisze:
Thx pozdro
K&N RU3610
Borys , że tak się wtrące - gdzie dostać ten stożek w PL ? . Najlepiej przez sieć byłoby mi kupić chyba ze we Wrocławiu idzie kupić gdzieś ten model ? . Jakbyś pomógł to Dzięki z góry . Pozdr
budujemy syncro :
Borys
Auto: VR6T
Re: Stożek do vra
Post autor: Borys » pt mar 28, 2008 15:07
lawrai pisze:
Borys pisze:
Thx pozdro
K&N RU3610
intrecars ma w ofercie
lawrai
Post autor: lawrai » sob mar 29, 2008 16:35
i wszystko jasne . Dziękuję :)
budujemy syncro :
DDR
Post autor: DDR » ndz mar 30, 2008 15:05
lawrai ja kupiłem od tego allegrowicza,wystawił mi nową aukcje,napisz maila do niego i dostaniesz taki od ręki
http://allegro.pl/item335445681_promocj ... _duzy.html
[ Dodano: 30 Mar 2008 18:22 ]
Jakoś na hama go wcisłem w rure z przepływomierza,myślałem że lekko wejdzie,aż guma sie lekko zaczeła próć,niewiem czy tak miało to być zamontowane.Pierwsze wrażenie niesamowite dzwięk nie do opisania coś pięknego.Polecam wszystkim stożek Ru 3610 do Vr6,na jak przedmówcy pisali na wolnych obrotach i spokojnym dodawaniu gazu nic sie niedzieje,na gwałtownym coś pięknego nawet przy 2000tys obr/min wrzucamy 4,czy 5 bieg dajemy gaz do końca i auto nabiera prędkości dzwiękiem niczym silnik boksera.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz mar 30, 2008 15:05 przez DDR, łącznie zmieniany 1 raz.
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
