Instalacja halogenow w reflektorze
tantoszewski
witam.dołacze sie z moim problemem
Post autor: tantoszewski » wt mar 18, 2008 18:37
witam wszystkich.mam taki problem moze poradzicie co jest przyczyną nie działania halogenów.mam je w lampach z zarówkami na krótko jak podłącze to swiecą.ma wyłacznik na 1 pozycji zapala sie zielona kontrolka od hal przednich a na 2 pozycji od tylnych hal przeciwmgielnych(wyciagajac oczywiscie przełacznik) lecz mimo moich staran właczania i wyłączania nie ma reakcji w halogenach, nie zapalaja sie wcale.czego to moze byc wina.i jesli wiecie jaki przekaznik jest odpowiedzialny za halogeny to podpowiedzcie mi jaki nr i gdzie go szukac moze on jest popsuty.bo mysle na tym od dawna i nie mam pojecia jak temu zaradzic.z góry dzieki.pozdrawiam
greg
Post autor: greg » wt mar 18, 2008 23:34
tantoszewski, masz orginalne halogeny - nie dokłądane? to przekaźnik jest w polu dodatkowych przekaźników
tantoszewski
Post autor: tantoszewski » śr mar 19, 2008 00:40
mam oryginalne halogeny w lampie -soczewkowe.sprawdzałem dzisiaj wtyk do lamp który ma 10 pinów ja chyba mam 9 a pin o numerze 2 jest pusty czy to ten który odpowiada za halogeny? przekaznika jeszcze nie sprawdziłem.a włacznik jest.tzn ma pozycje na przednie halogeny i zapala sie obok przełacznika konrolka na zielono która symbolizuje przednie halogeny tylne działaja po wyciagnieciu na 2 razy zapala sie wtedy kontrolka od nich na zegarach.czy od halogenow przednich tez powinna sie zapalic kontrolka na zegarasz.no i czy to własnie ten nieszczęsny 2gi pin przy lampach za nie odpowiada?
[ Dodano: 19 Mar 2008 19:14 ]
sprawdziłem przekaznik i ku mojemu zdziwieniu jest nr 53 a pod spodem jest nalkejka 75X chyba i z tylu odchodza od niego przewody jeden gruby żółto czarny i cienki żółto czarny i kilka innych. a przy lampach pod maska w pinie nr 2 nie ma kabelka czy musze ciegnac cała instalacje.skoro przekaznik jest i jakies kable od niego odchodzą?czy jest taka mozliwosc ze mam instalacje tylko poprostu nie jest podlaczona do wtyku lub gdzies po drodze do lamp sie zapodziała.hehe
mariosol
Post autor: mariosol » śr mar 19, 2008 20:19
a ja sie z checia przyłacze do tematu. własnie sprawdziłem w kostce do lamp idzie 10 przewodów i tak sie zastanawiam bo napisaliscie ze to juz 3/4 pracy w podłaczeniu halogenów. zastanawiam sie tylko ile moga kosztowac takie halogeny,przełacznik,jak rowniez przekaznik? Moze ktos z osób,które zamontowały taki zestaw przyblizyc cene jak równiez czy jeszcze cos trzeba dokupic do rzeczy,które wymieniłem?
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
Aldek
Post autor: Aldek » śr mar 19, 2008 20:38
Za wyłącznik dałem 100 i tak samo za soczewki z instalacją do lamp oczywiście na allegro . Wszystko uczyniło mnie jakieś 220 zł .
Aldek
Oli
Post autor: Oli » wt lis 04, 2008 19:56
wreszcie i ja mam halogeny, 3 godziny raczkowania pod blokiem
podłączenie trochę inne niż w topicu. Halogeny wyłączają się jak włączę długie czyli tak jak fabrycznie :bigok: no i jeszcze satysfakcja, że się coś samemu zrobiło
[b]148KM/326Nm[/b]
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lis 04, 2008 22:34
O ile się orientuję, to z tym dizałaniem halogenów jest różnie w różnych państwach - w niektórych ma być tak, że halogeny mają się wyłączać po włączeniu długich, w innych nie. Producenci samochodów często przygotowują rozwiązanie uniwersalne - wystarczy przełożyć jakąś zworkę, wymienić przekaźnik itp. Oli, być może podłaczyłeś sobie halogeny tak, jak w tych państwach, gdzie mają sie wyłączać po włączeniu długich. Chyba, że rzeczywiście na rynek polski też się wyłączały.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
wladek78
Post autor: wladek78 » czw gru 04, 2008 12:36
witam
ja w sprawie tego opisu podłaczenia halogenów ktory przedstawił greeg.
co z tym brazowym kabelkiem? i gdzie go wpiąć?
nic na ten temat nie ma
a co mam zrobic jak juz mam kable oryginalnie idace od reflektorów?-gdzie one ida do przekaźnika, gdzie ich szukać?
reszte musze zrobić wg opisu
greg
Post autor: greg » czw gru 04, 2008 22:58
wladek78 pisze:co z tym brazowym kabelkiem? i gdzie go wpiąć?
do masy
wladek78 pisze:a co mam zrobic jak juz mam kable oryginalnie idace od reflektorów?-gdzie one ida do przekaźnika, gdzie ich szukać?
na pierwszej stronie - na fotce co masz grubą rurę wzmocnienia - tam znajdziesz zawinięte
wladek78
Post autor: wladek78 » sob gru 27, 2008 20:02
witam
pisze znowu bo nie moge znależć oryginalnych kabli od halogenów
dokipiłem soczewki ale nie moge znależc tych kabli, ze niby zwiniete przy wzmocnieniu ae gdzie?-pod kierownica obok przekażników-dwa dni szukałem i nie ma-ale na bank ida od leflektorów
proszeo jakas fote albo dokładny opis
pozdrawiam
greg
Post autor: greg » ndz gru 28, 2008 16:47
wladek78, masz rurę wzmocnienia ? to obok szukaj
wladek78
Post autor: wladek78 » pn gru 29, 2008 13:40
pewnie mam rure ale nie wiem gdzie ona jest,
mam auto rok i moge takich rzeczy nie wiedziec chyba
w podszybiu sa kable i rura od kierownicy nic wiecej nie widze-to ma byc na srodku, po boko?
prosze o odpowiedz
greg
Post autor: greg » pn gru 29, 2008 16:59
może pomoże
remid
Post autor: remid » ndz sty 24, 2010 23:30
Przepraszam że odgrzebuje temat ale mam pytanie. Niestety zbiłem jeden reflektor i muszę kupić nowy. Przy okazji chciałbym wymienić od razu oba na wersje ze światłami przeciwmgielnymi (w swoich miałem zaślepki). Sprawdziłem, do lampy (kostki) idzie 10 przewodów. W związku z tym moje pytanie, czy jak wsadzę nowe lampy z halogenami, to wystarczy tylko dokupić i wymienić przełącznik w kabinie na taki
i to wszystko? Czy jeszcze muszę coś zrobić?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 420 gości
