jak się ma moc głośników do mocy radia???
witam, nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Mam głośniki magnat ls-200 (20cm) o mocy RMS jakies 100W i 8Ω, i takie radyjko panasonica 4x15
i gdy podkręcę bass i ustawię głośność na jakieś 3/4 to głośniki już nie wyrabiają, bas chyrczy i nie daje rady. Jak to jest, że radyjko o takiej słabej mocy może doprowadzić do tego, że głośniki o RMS 100W już nie wyrabiają??? I czy zastosowanie wzmacniacza zmieniłoby coś. A jeśli tak to jak się dobiera wzmacniacz do głośników. Gdzieś słyszałem, że dobiera się połowę mniejszy niż moc głośników, czyli np do głośników 200W RMS 4Ω wzmacniacz 100W przy 4Ω na kanał. Czy to prawda??. Proszę pomóżcie nowicjuszowi!!!
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
fakt, głośniki nie są pierwszej młodości
, to stary model magnata, zresztą cały sprzęt idzie do wymiany, tylko chciałem się zorientować na przyszłość, jeśli z przodu będę miał system dwudrożny odsep. i z tyłu skrzynkę, to wzmacniacz podłączyc tylko do skrzynki, czy na system tez?? Ale znowu jak podłączę wzmacniacz pod system, to mi chyba odetnie wysokie pasmo, na wzmacniaczach jest pasmo chyba do kilkuset Hz, ja tam się nie znam, mogę się mylić. A może pod system wystarczy samo radio (pioneer deh-4700 4x50W chociaz tak naprawdę to będzie chyba 4xkilkanaścieW)??
- Kubus20
- VW Baron
Tak jak napisał Tutenhamon. Raz że radio ma 4x15 Watt a dwa- radia samochodowe są przystosowane do pracy z głośnikami 4ohm(nie wiem jak zrobić ten znaczek na klawiaturze
). Więc radio ne da rady z głośnikami, które mają około 100Watt w RMS i do tego impedancję 8(znów ten znaczek). Co do dobierania mocy wzmaka do głośników to najlepiej w stosunku 1:1 ale głośniki mogą być mocniejsze tak do 20% i też będzie ok.
- TUTENHAMON
Wzmacniacz kupuje się szeroko pasmowy a nie basowy i wtedy ustawiasz sobie co ci się podoba czyli pełne pasmo na przód ewentualnie z hp obcietym + tył sub załużmy że do 50 HZ.retrew pisze:fakt, głośniki nie są pierwszej młodości, to stary model magnata, zresztą cały sprzęt idzie do wymiany, tylko chciałem się zorientować na przyszłość, jeśli z przodu będę miał system dwudrożny odsep. i z tyłu skrzynkę, to wzmacniacz podłączyc tylko do skrzynki, czy na system tez?? Ale znowu jak podłączę wzmacniacz pod system, to mi chyba odetnie wysokie pasmo, na wzmacniaczach jest pasmo chyba do kilkuset Hz, ja tam się nie znam, mogę się mylić. A może pod system wystarczy samo radio (pioneer deh-4700 4x50W chociaz tak naprawdę to będzie chyba 4xkilkanaścieW)??
TUTENHAMON
- TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
