problem ze skrzynia
tn9
Post autor: tn9 » śr mar 05, 2008 16:53
a jakiej firmy wlewasz olej stania?
Mój MK4 GTD
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177233
stania-PL
Post autor: stania-PL » czw mar 06, 2008 16:15
tn9 pisze:a jakiej firmy wlewasz olej stania?
Szczerze nawet nie wiem olej miałem od mechaników. Ale najlepiej jak już ktoś wspomniał: SAE 75W/90 GL-4
[ Dodano: 06 Mar 2008 15:18 ]
a do silnika wale półsyntetyk Castrola 10W
<wymoderowano>
fircus
Post autor: fircus » czw mar 06, 2008 17:22
wlasnie gadalem z mechanikiem i ten SAE 75W/90 GL-4 to jest jakis stary olej teraz sie leje GL-5 pozatym wchodzi 2 litry na maxa juz sie ustawilem na sobote ciekawe czy to cos pomoze :-)
stania-PL
Post autor: stania-PL » pt mar 07, 2008 01:14
ok poinforumuj o wynikach:)
<wymoderowano>
fircus
Post autor: fircus » wt mar 18, 2008 20:05
wymienilem olej i smiga :-)
jaro4444
Post autor: jaro4444 » wt mar 18, 2008 21:24
fircus pisze:wlasnie gadalem z mechanikiem i ten SAE 75W/90 GL-4 to jest jakis stary olej teraz sie leje GL-5
To niech się mechanik douczy :P
Oleje GL-5 leje się głównie do mostów. Tam gdzie są skrzynie zintegrowane z przekładnią główną (czyli w Golfie też) stosuje się oleje GL-4 lub GL-4/GL-5.
Związane jest to z pracą synchronizatorów.
Poza tym olej do TDI powinien być to pełny syntetyk, lepkości 75W90 i spełniać normę 501.50.
Np. dobre są Texaco Geartex S4 i Castrol TAF-X (przekładniowe Castrole są OK w przeciwieństwie do silnikowych), Mobil Gearlube VS 200.
Ostatnio zmieniony wt mar 18, 2008 21:27 przez jaro4444, łącznie zmieniany 4 razy.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
stania-PL
Post autor: stania-PL » śr mar 19, 2008 16:51
Uważasz, że Castrole do silnika są kiczowate?
Ja zawsze leje i chyba jest ok. Nie wiem innych nie lałem.
<wymoderowano>
jaro4444
Post autor: jaro4444 » śr mar 19, 2008 17:38
stania-PL pisze:Uważasz, że Castrole do silnika są kiczowate?
Tak uważam. Dlaczego to już pisałem troche na tym forum. Choćby dlatego, że oleje na bazie hydrokrakowanej (HC) sprzedają jako full syntetyki a są to tylko zmodyfikowane minerały. Jest wiele innych "kwiatków" Made by Castrol dlatego ich nie lubie i nie bedę stosował ich olejów.
P.S. Pozdrowienia dla AW69 i jego klekota :satan:
Ostatnio zmieniony śr mar 19, 2008 17:39 przez jaro4444, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Leon jest Audi
fircus
Post autor: fircus » czw mar 20, 2008 10:44
wlasnie sie dowiedzialem ze ten olej ktory lalem to jednak byl SAE 75W/90 GL-4 a jezeli chodzi o oleje castrola to slyszalem ze w Toyotach jezeli go uzywasz to tracisz gwarancje
Pawko_1111
Post autor: Pawko_1111 » pt mar 21, 2008 22:14
Wybaczcie, ze pytam, bo pewnikiem pytanie banalne, ale wole sie upewnic. Chce zmienic olej w skrzyni, bo na zimnym ciezko wchodzi "2", jak sie rozgrzeje to juz ok.
Silnik mam AJM czyli PD a skrzynia 6-cio biegowa chyba DRW. Jaka firma bedzie najlepsza i ogolnie dostepna (bo motul ciezko dostac - sprzedaz wysylkowa odpada) Oznaczenie ma byc SAE 75W/90 GL-4?
Silnik bede zalewal motulem do PD
[ Dodano: 26 Mar 2008 20:15 ]
zalalem do skrzyni elf TRF(chyba) 75w80 gl-4+ (polsyntetyk), bo taki byl w sklepie i koles powiedzial ze sie nadaje. Moze byc, czy wylac to jaknajszybciej??
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 22:41 przez Pawko_1111, łącznie zmieniany 1 raz.
Edison nie zyje...Einstein nie zyje... i ja tez sie jakos slabo czuje
