wtrysk
august500
wtrysk
Post autor: august500 » wt mar 18, 2008 17:09
witam mam maly problem a mianowicie golf 2 silnik 1.8 RP.wrtysk nie podaje paliwa na gary.patrzalem brazowa kostke do wtrysku to napiecie jest po wlaczeniu zaplonu.sa 4 piny,pierwszy od lewej 5 volt,drugi 0,trzeci 12 volt,czwarty 0. z gory dzieki za jakies porady
Wins
Post autor: Wins » wt mar 18, 2008 18:00
Ja bym stawiał na twoim miejscu na halotron- jeżeli halotron jest spalony to wtedy nie idzie sygnał na wtrysk. W złączu dołączonego do wtrysku są 4 piny 2 piny z tego sa podłączone do czujnika temperatury a w 2 pozostałych idzie sygnał na wtrysk. Jak wyczaiłeś z masz napięcie na 2 pinach to jest właśnie od czujnika temperatury. A na 2 pozostałych nie może być sygnału a pojawienie sie sygnału jedynie może być po rozpoczęciu rozruchu.
august500
Post autor: august500 » wt mar 18, 2008 19:32
a gdzie ten halotron sie znajduje.?
Wins
Post autor: Wins » wt mar 18, 2008 19:39
Znajduje sie na wale rozrządu (w zależności od modelu silnika dołańczany podzespół) na którym potem jest nakładana kopułka rozdzielacza. A z halotronu wychodzi wtyczka z 3 pinową wtyczka. Wymiana halotronu polega na wymianie tej całej części ( w środku zabudowany halotron). ten temat już był poruszany kilkakrotnie na forum.
august500
Post autor: august500 » wt mar 18, 2008 20:24
tylko ze ja zmienialem motor.z PB wielopunkt na RP jednopunkt.bo tamten byl zatarty. kupilem inny silnik z cala instalka wstawilismy go. i zaprowadzile do elektryka.bo w aucie jest instalka starego typu a przy silniku RP jest nowego typu.elektryk zrobil swoje i mowi ze jest wszystko ok.a paliwa nie podaje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
