Jak wyglada kolo pasowe pompy wodnej 1.9 TD
marc83
Post autor: marc83 » ndz mar 16, 2008 13:19
Jak wygląda koło pasowe pompy wodnej golfiku???
U mnie jest płaskie i ślizga się po nim pasek wieloklinowy. Czy aby tak powinno być????
Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 17:06 przez marc83, łącznie zmieniany 3 razy.
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
Dario84
Post autor: Dario84 » ndz mar 16, 2008 13:20
Tak powinno byc. Pasek powinien chodzic po nim zewnetrzna strona.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
marc83
Post autor: marc83 » ndz mar 16, 2008 13:23
U mnie wszystkie koła są w środku paska
a po tym kole pasek chodzi tymi rowkami
[ Dodano: 16 Mar 2008 12:28 ]
mechanior jak mi wymieniał rozrząd powiedział ze chyba powinno być odwrotnie Próbowaliśmy założyć zewnątrzną stroną na pompę ale nie mogłem go wcisnąć między koło pompy i te dolne napędzające. ?????????Na forum gdzieś wyczytałem że powinno być tak jak teraz wszystkie koła w środku paska
A u mnie nie ma klimy.
Możę jakąś fotę ktoś ma albo serwisówkę?
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 13:36 przez marc83, łącznie zmieniany 2 razy.
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
slawek317
Post autor: slawek317 » ndz mar 16, 2008 17:58
Witam wszystkich
W moim golfiku tez wszystkie koła są w środku paska i tez mam bez klimy
marc83
Post autor: marc83 » ndz mar 16, 2008 18:00
A koło pompy masz płaskie czy z rowkami??
[ Dodano: 16 Mar 2008 17:08 ]
Kolega Dario84, sądzi że powinno być odwrotnie
Nie wiem co o tym myśleć??????
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » ndz mar 16, 2008 18:41
Ja koło pasowe alternatora mam w środku paska i słyszałem, że to koło powinno być gładkie(bez rowków , które powstają w miarę eksploatacji od paska).
marc83
Post autor: marc83 » ndz mar 16, 2008 18:58
Takie delikatne rowki sie zrobiły
Może dlatego piszczy??
Pasek wygląda na w miarę nowy
Dodam że piszczenie występuje na biegu jałowym i chwile po naciśnięciu gazu, po przejechaniu ok 3 km przestaje.
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » ndz mar 16, 2008 19:57
No właśnie ja również mam ten problem... Jak powinno to wyglądać? Czy wszystkie koła powinny być wewnątrz paska, czy na zewnątrz? Ma ktoś jakiś rysunek czy coś takiego?
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
marc83
Post autor: marc83 » pn mar 17, 2008 17:24
Z tego co się doczytałem to wszystkie koła powinny być we wnątrz paska.
Dzisiaj kupiłem nowy pasek continental czy coś takiego
Zobaczymy
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
piter_2000
Post autor: piter_2000 » pn mar 17, 2008 17:46
Schemat paska na dole - to silnik 1Z, ale u Ciebie powinno być podobnie. Koło od alternatora ma rowki, koło od pompy nie ma.
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 17:57 przez piter_2000, łącznie zmieniany 2 razy.
marc83
Post autor: marc83 » pn mar 17, 2008 18:17
U mnie wygląda to jak na rys 2
Jutro pasek wymienie mam nadzieję że przestranie piszczeć , bo już mnie to wku...a :grrr:
A tak pozatym to kolego piter_2000, z kąd masz taki schemacik???
punkcik dla Ciebie
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
piter_2000
Post autor: piter_2000 » pn mar 17, 2008 18:36
Szczerze mówiąc - nie pamiętam, gdzieś mi się "przygarnął" podczas przeglądania netu, więc wrzuciłem do katalogu z innymi plikami dotyczącymi golfika. Trochę słaba jakość, ale przydatna rzecz, bo nawet w książce napraw nie znalazłem dobrych rysunków. Pozdrawiam i dzięki za punkt :bajer:
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 18:39 przez piter_2000, łącznie zmieniany 1 raz.
marc83
Post autor: marc83 » wt mar 18, 2008 17:52
Problem załatwiony
kółko powinno być gładkie na pompie wodnej
i wszystkie koła powinny się kręcić w środku paska
Wymiana paska na contitecha i po sprawie pieszczenia nie ma
Pozdrawianm wszystkich
Temat uważam za zamknięty
Ostatnio zmieniony wt mar 18, 2008 17:55 przez marc83, łącznie zmieniany 1 raz.
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » wt mar 18, 2008 20:17
marc83 pisze:Problem załatwiony
Ja wymieniłem na contitecha i nadal po jakiś 3 miesiącach jest lekkie popiskiwanie przy zapalaniu zimnego silnika. Sądzę , że to wina koła pasowego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
