panowie mam takiego autmata i tam jest glowne podswietelenie i procz tego przy P i N
czyli park i neutral oprocz tego jest lampka nacisniecia hamulca i elektromagnes ktory blokuje ta dzwignie gdy nie nacisnie sie hamulca i jak sie puszcza hamulec to zaskakuje ta blokada i powinna sie zaswicic lampka przy litercde a nie swieci dopiero jak sie przesunie drązek w lewo lub dol delikatnie czyli cos niestyka co tam w sordku odpowiada za to
taka mam
automat podswietlenie
Ostatnio zmieniony czw mar 13, 2008 21:13 przez mmmmat, łącznie zmieniany 1 raz.
miłem podobny problem po naprawie skrzyni biegów, pojechał spowrotem do serisu bo też mi nie zaskakiwało...
odkręcili śróbkę przy silniku (jak otworzysz maskę i każesz komuś wachlować przełożeniami to zobaczysz że "coś" się tam rusza) lekko przesunęli chyba położenie tej śróbki, dokręcili i jest już ok
być może w tym jest Twój problem
[ Dodano: 19 Mar 2008 08:25 ]
jeszcze jedno pytanko...
a jak wciskasz i puszczasz pedał hamulc na "P" to słyszysz takie jakby stuknięcia w rejonie drążka zmiany biegów?
nigdy nie obrażam się za "plusy" ;)
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/174142.html][img]http://images.spritmonitor.de/174142_5.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
