[mk3] [1.9 TD AAZ] obroty na biegu jalowym
mulder
Post autor: mulder » śr wrz 14, 2005 11:30
Witam!!
mam pytakno do szanownych panstwa ;-) jakie powinny byc obroty na biegu jalowym w 1.9 TD AAZ ? u mnie jest 1000 niezaleznie od nagrzania silnika
pytanko nr dwa banalne, ale nie chce juz nic polamac... to jak sie wyjmuje popielniczke w mk3 na zadna strone nie moge jej wyjac a szarpac za bardzo nie chce ;-)
Razal
Co do obrtów to jest tak....
Post autor: Razal » śr wrz 14, 2005 11:48
na biegu jałowym powinno być ok 800/850 obr. więc masz, albo trochę za wysokie, albo poprostu błędne wskazania obrotomierza
A co do popielniczki to jest w niej taki chropowaty wypust, naciśnij na niego i wyciągaj do siebie i będzie :bigok:
Pozdrooo...
mulder
Post autor: mulder » śr wrz 14, 2005 11:57
Razal pisze:A co do popielniczki to jest w niej taki chropowaty wypust, naciśnij na niego i wyciągaj do siebie i będzie
to chyba tego nie mam :/ ale bede probowal...
a czym moga byc spowodowane te za wysokie obroty ?
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » śr wrz 14, 2005 12:06
Hej z popielniczka mialem to samo. rzeczywiscie n adole jak wyciagniesz jest taki przycik i jak go wcisniesz poieplniczka wyjdzie bez problemow. Co do obrotow mialem 880 po regeneracji pompy wtryskowej mam 800- 850 pozdrawiam
mulder
Post autor: mulder » śr wrz 14, 2005 12:17
hmmm czyli wynika ze musze odwiedzic jakiegos magika od DIESEL'i :-(
greg
Post autor: greg » śr wrz 14, 2005 12:46
ja mam 950 po zagrzaniu a 1000 jak zimny. fakt to 1y a nie AAZ ale konstrukcyjnie tak samo.
dudi
Post autor: dudi » śr wrz 14, 2005 12:49
albo jesli nowy nabytek to czasem na pompie podkrecaja na szybciora pod sprzedaz.
.....::::: DIESEL POWER :::::.....
ZYBI 67
Post autor: ZYBI 67 » śr wrz 14, 2005 13:37
WITAM JA MIALEM PODOBNIE I WYMIENILI NIE ZNAM NAZWY ALE MOZNA TO POROWNAC DO AUTOMATYCZNEGO SSANIA CZUJNIK KTORY POCIAGA LINKE OD OBROTOW KTORY JEST PRZY POMPIE LUB WYSTARCZY REGULACJA JEST TO CZASOCHLONNE BO RAZ MUSI BYC SILNIK CIEPLY A NASTEPNIE ZIMNY KAZDY WARSZTAT DIESLA ZROBI TO POWODZENIA A PRZY OKAZJI W TYM SILNIKU PO ZMIANIE PASKA POWINNO USTAWICSIE KAT WTRYSKU
Arcturus
Post autor: Arcturus » śr wrz 14, 2005 14:08
Ja mam 900-950 i jest ok! a 800 to troce malo mnie sie wydaje ale do 1000 jest generalnie ok I NIEMA SIE CO GORĄCZKOWAC
enterro
Obroty
Post autor: enterro » śr wrz 14, 2005 16:06
Wszystko masz w porządku więc nie rób nic bo zepsujesz. U mnie także 1000 i silnik chodzi jak zegarek. Nominalnie wg książki 950, ale to granica błędu obrotomierza. Możesz sprawdzić przełączając licznik elektroniczny (wyświetlacz) w tryb pomiaru obrotów.
cruc
Post autor: cruc » śr wrz 14, 2005 18:37
W moim jest 1000
mulder
Post autor: mulder » śr wrz 14, 2005 18:54
aha no to narazie tak zostawie :D a jak juz napisal dudi, to jest nowy nabytek za cale 1350 ojro :D wiec nie narzekam ;-) dzieki chlopaki za pomoc
cruc
Post autor: cruc » śr wrz 21, 2005 16:12
Dzisiaj na obrotomierzu mam 550obr/min chmm.....Silnik chodzi normalnie,czyli obrotek nawalił ?.
