czy usuniecie katalizatora cos da??
Mozna w...ć katalizator z TDI 90ps,bo slyszalem ze to mu szkodzi,moj kumpel w passacie nie wywalil go ale przebil pretem i auto naprawde si odmulilo i stalo rzwawsze...czy ktos wie???to był passat B3 2.0 GT z gazem...
w benzynie to troche inna sprawa niz w dieslu
bo wszystko zalezy od tego gdzie jest sonda w kacie czy przed gorzej jak bedzie w katalizatorze
w dieslach kat ma inna funkcje
neutralizuje szkodliwe substancje tylko a nie analizuje jaka dawke czy cos takiego ma miec silnik jak jest w benzynie
mozna wywalic tylko jest kwestia czy na przegladzie niebeda sie czepiac wiec ja bym go gdzies na pulke wsadzil niech sobie lezy moze sie przydac
Re: czy usuniecie katalizatora cos da??
w TDI mozna usunac, poprawia sie dynamika i szybkosc wkrecania turbiny.marcinvw pisze:Mozna w...ć katalizator z TDI 90ps,bo slyszalem ze to mu szkodzi,moj kumpel w passacie nie wywalil go ale przebil pretem i auto naprawde si odmulilo i stalo rzwawsze...czy ktos wie???to był passat B3 2.0 GT z gazem...
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
aha to ok
dzieki,ale moze zamias go wyciagac calkiem to moze poprostu go przebije zeby lepszy przelot miał??co o tym myslicie??przynajmniej nie bede musial kombinowac zeby cos wsadzic na jego miejsce
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
dziomal
Na pewno powinno się poprawić, tak było u mnie.A w 1.9TD? To samo będzie? Czyli nie gorzej, a może nawet lepiej?
Przebij go i będziesz miał spokój.aha to ok dzieki,ale moze zamias go wyciagac calkiem to moze poprostu go przebije zeby lepszy przelot miał??co o tym myslicie??przynajmniej nie bede musial kombinowac zeby cos wsadzic na jego miejsce
dziekowa za pomoc...
ale raczej bede go przebijal,mniej klopotu z szukaniem czegos na jego miejsce a pzatym kat jest zawieszony umnie na 2 hakach ktore tlumia troche wydech,jak mi sie to kiedys urwalo to strasznie drzal na wolnych obrotach,a w srodku bylo slychac jak by jakis zetor byl pod maska
:D
a nie bedzie jakichs akcji niepozadanych z komputerem,albo obrotami silnika,bo juz slyszalem ze moze mula zalapac,albo ze bedzie palic jak smok...jak to wyglada??czy ktos to robil w TDI??
- Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
Wyciągnij sam wkład.
Zrób nacięcia dookoła kata po obu stronach, odegnij blachę i wtedy możesz wydłubać wkład ceramiczny a później pospawaj odgiętą blachę. Masz wtedy tylko obudowę kata. Ja tak zrobiłem w swoim aucie i dużo lepiej wkręca się na obroty. Planuję wstawić strumienicę stożkową w miejsce środkowego tłumika, którego i tak nie mam. Może będzie lepsze brzmienie.
witam ja w swoim TDI również mam tylko obudowę od kata i brak środkowego tłumika. Kolega zapomniał dodać że turbinę słychać 2 razy głośniej super efekt jest przy jeździe w tunelu. a co do szybszego wkręcania się to się zgodzę. pozdro.
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
od święta MB W123
