brak swiateł mijania
Poniewaz seat to prawie vw
wiec mam takie pytanko!dzisaj wieczorem po uruchomieniu silnika zauwazylem ze po wlaczeniu przełacznika nie pala sie swiatła mijania.Postojowki sa lecz po przelaczeniu na mijania dalej pala sie postojowe a mijania nie>Kontrolka swiateł sie pali.Drogowe swiatła sie wlaczaja po przełaczeniu przełacznika przy kierownicy.Zarowki napewno sa dobre,bezpieczniki tez.Na bezpiecznikach od mijania nie ma pradu -czy to znaczy ze wylacznik swiate jest zepsuty??jest jakis przekaznik od swiatel mijania, jak tak to gdzie??Prosze o pomoc!!
agrala
u mnie bylo tak ze jak siadl wlacznik to dalo si przelaczyc na swiatla mijania ale palily tylko postojow, dlugich nie dalo rady bo wlacznik nie puszczal pradu.
mi to wygladda na to ze masz sprawny wlacznik, sprawdz czy jest napiecie w gniezdzie od bezpiecznika jezeli nie ma to szukaj przekaznikow lub sparwdz czy sie nie rozlaczyly jakies kosti
toledo 2 wiec jest 99 lub wyzej wiec powinien miec juz przekazniki
- Paweł Marek
w golfie oznaczało by toawarię lewej manetki, pewnie u ciebie to samo. Dwa bezpieczniki naraz to raczej nie tegosutor pisze: da rade wlaczyc drogowe na stałe
agrala
albo przelacznik krotkie dlugie w kierownicy szczelil
wyglada mi na to ze wlacznik swiatel jest dobry bo wlaczaja sie dlugie, czyli dochodzi napiecie do przelacznika krotkie dlugie wiec albo ten przelacznik albo przekazniki lub bezpieczniki ale staawiam na przelacznik bo watpie zeby siaadly 2 przekazniki badz bezpieczniki jednoczesnie
najlepiej rozkrec oslonne kolumny kierownicy i psrawdz czy dochodzi napiecie i czy wychodzi na krotkie
greg
1. nie wiem jak ma leon 2 tj jedna żarówka czy tez 2 w jednej lampie tj. żarówka 2 włóknowa czy tez 2 po jednym włóknie - bo inaczej jest wtedy rozwiązane - przy jednowłóknowej (np golf) mijania idą z włącznika stale a przy 2włóknowej (bora) naprzemiennie. Od tego też zależy system włączania i wyłączania
kostki dociskalem i nic nie dalo.Zauwazylem tez ze nie moge ustawic drogowych gora doł tym pokretłem przy właczniku swiateł.Poprostu tez nie dziala.Dopiero jak zmostkuje bezpieczniki od swiateł długich z bezp.od mijania wszystko chodzi!!Co to moze byc bo w sprawach elektryki jestem laikiem???Ktos wie gdzie moze sa te przekazniki w toledo??
greg
nie ma przekaźnika!!!!Wałek pisze:napewno przekaznik ale gdzie on jest w seacie nie mam pojecia ale mysle ze kolo akumulatora pod macha
[ Dodano: Pią Mar 14, 2008 11:11 pm ]
trza było tak od razu. Uszkodzony przełącznik światełsutor pisze:.Poprostu tez nie dziala.Dopiero jak zmostkuje bezpieczniki od swiateł długich z bezp.od mijania wszystko chodzi!!Co to moze byc bo w sprawach elektryki jestem laikiem?
nie masz napięcia na nóżce oznaczonej 56
[ Dodano: Pią Mar 14, 2008 11:12 pm ]
możesz sprobować naprawić - poszukam fotoporady
Użytkownicy przeglądający to forum: PlrosheDup i 79 gości
