[mk4] przygasajace swiatla przy glosnej muzyce...
- tommm86
Witam, mam podlaczony zmacniacz, i pod nim przednie glosniki i wooferek, przy glosnym sluchaniu (tzn powyzej 20/50) widac ze z bassem przygasaja mi switla... Sprawdzilem ladowanie, tzn przy chodzacym silniku jakies 14.4V przy puszczonej muzie na 20, wlaczonych swiatlach... bylo 14.2-14.3V caly czas sie zmieniala wartosc, Wiec to raczej nie wina alternatora? czy ktos ma jakas radE? mase do wzmaka mam w bagazniku, moze to jest powodem? ale od akumulatora tez dosc gruby kabel idzie z masa.... czy powinienem tego samego przekroju kabel dac na mase od aku - do ramy?? jak tak to gdzie najlepiej go podpiac?? pozdrawiam i prosze o odp. do mojego konkretnego przypadku:) pozdrawiam
Co to za wzmacniacz, głosniki sub? Najlepszym rozwiazaniem jest połozenie przewodów od aku + i - do wzmacniacza. Większość oszczędza a później wychodzą kszaki (oczywiście u nie wszystkich). Masa różnie się rozchodzi po aucie i to że dasz taki sam przewód z akumulatora do karoseri nie daje gwarancji satysfakcji.
Sprawdź jeszcze połączenie tej masy z blachą (żywy metal, dobra podkładka, porządnie skęcone).
no nie, jakiś ewidentny błąd instalacji skoro tak się dziejetommm86 pisze:wiec nic poteznego.
skoro teraz nie ma to i nie powinno być, ale w większości się pojawiają zakłucenia i wszedzie daję dwa od aku.Cookiemonster pisze:Masy nie trza od aku (szumów nie będzie) !
i taki sam przekrój masy!Cookiemonster pisze:Plus(przekrój) ma być ustalony w/g tabeli na długości kabla 3-5 metra.
Napeno alternator i akumulator jest sprawny? Kiedy te przygasania się pojawiają na włączonym silniku i wyłączonym?
- tommm86
kable sa 20mm2 i plus i masa, wiec chyba ok jak pod ta moc, masowy kabel tylko do budy tam gdzie w bagazniku oryginalnie idzie masa wiec polaczenia tez ok. switla przygadaja przy glosnym sluchaniu tka jak ok25-30 w skali do 50 na radio, nie jest to jakies mega mocne przygasanie ale stojac w ciemnym miejscu w nocy przy basie widac jak switlo troche mruga. Aku i altek raczej ok, na przegladzie w vw mowili ze aku jest dobry, a ladowanie jak pisalem ok 14.2-14.3 przy wlaczonym nawiewie, swiatlach i muzie na 20, wiec chyba tez jest ok? zaklocen zadnych nie zauwazylem powiem szczerze tylko te switla, moze kondensator by pomogl??
napisz co masz za radio i co za wzmak???
cos ciagnie duzo proadu/mocy
kumpel sobie zrobil tak,ze przednie glosniki podlaczyl pod radio a suba tez pod radio tylko zmostkowal
(mlon)szczegol i jak glosniej sie zrobilo to tez swiatla przygasaly
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Czy tak samo przygasają?arti.sa pisze:Kiedy te przygasania się pojawiają na włączonym silniku i wyłączonym?
przy takiej mocy... gdyby było 2x tyle mozna by było myślećtommm86 pisze:moze kondensator by pomogl??
Przewody są ok nawet na wtrost.
Jeżeli altek i aku ok a instalacja dobrze wykonana to przychodzi mi tylko na myśl, żemoże być coś ze wznacniaczem.
- ADi997
Na wolnych obrotach alternator nie wytwarza pełnej mocy. Wzmak ok 30A światła ok 10A + inny osprzęt samochodu i zbiera sie ładna sumka. Jeśli są to delikatne przymróżenia na biegu jałowym a jak przytrzymasz na 2-3tys i wszystko wraca do normy to bym nie wnikał.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- grubasmkIV
Mialem to samo tylko ze ja mam 2 suby pod wzmak i przod pod odzielny wzmak i jak podglosilem swiatla przygasaly , zmienilem na xenony i juz tego nie ma
[img]http://images46.fotosik.pl/113/caa69986529815cc.jpg[/img]
[size=167][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=151181&sid=03b6b934d54ddd0a5c802190b99ee277]Moja Golfizna :D[/url][/b][/size]
Wiesz ja w swoim mk3 mam mocniejszy wzmak i bez kondensatora nie zauwazyłem takich problemów ze światłami (mimo tego i tak mam kondensator). Skoro kable zasilajace wzmak masz OK to sprawdz jak sprawa stoi z kablami zasilajacymi radio - fabryczny przekrój powinnen być OK ale może ktoś je przedłużał lub jakis inny bajer robił i dał mniejszy przekrój ? Radio i deska rozdzielcza też przygasa ?
Alternator to ostatnia rzecz którą bym podejrzewał - napięcia jak sam mówisz są OK. Jak masz możliwość tzn. amperomierz z odpowiednio duzym zakresem to możesz sprawdzić pobór prądu przy wałczonym wzmaku i będziesz wiedział ile Ci prądu "ucieka".
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103541
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
