[ mk 3 ] Przedmuchy z korka wlewu oleju- jak jest naprawdę ?
machu
Post autor: machu » wt wrz 13, 2005 21:29
Dziś zauważyłem , że mój silnik ( 1,8 ) przy dochodzeniu do ok. 3 tyś. obrotów zaczyna mieć nadmierne drgania , a w okolicy rozrządu słychać dziwny dźwięk. Przy okazji otworzyłem korek wlewu oleju i stwierdziłem , że bardzo dmucha powietrze. Przeszukałem forum , ale jedni twierdzą , że powinno dmuchać inni , że nie. To jak jest naprawdę i czy te objawy to -" silnik do remontu " ? Z góry dziękuje za wszelkie sugestie !
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt wrz 13, 2005 21:45
powinno dmuchac ale bardzo mało, jezli dmuchanie jest spore to nic dobrego, silnik bierze olej??, jaki przebieg??
Siara
Post autor: Siara » wt wrz 13, 2005 21:55
No. Musi dmuchac ale nie za mocno.
machu
Post autor: machu » wt wrz 13, 2005 21:56
Oleju nie bierze, przebieg ok. 150 tyś.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt wrz 13, 2005 21:58
kiedyś tam na studiach mnie uczyli że trzeba do pomiaru użyć przepływomierza, ale... jak położysz kartkę papieru na wlew oleju i na biegu jałowym ją zdmuchnie to ...nie jest dobrze
Siara
Post autor: Siara » wt wrz 13, 2005 22:04
Napewno zdmuchnie! To raczej nie jest dobry sposób na sprawdzenie...
machu
Post autor: machu » wt wrz 13, 2005 22:05
ale jaka może być przyczyna i co trzeba sprawdzić ?
[ Dodano: Wto Wrz 13, 2005 22:08 ]
Czy mógł pęknąć pierścień ?
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt wrz 13, 2005 22:11
jezeli oleju nie bierze, to silnik powinien byc ok, ale z drugiej strony z czegos to dmuchanie musi pochodzić, a moze tylko z cylindrów, moze jest zatkane odpowietrzenie skrzyni korbowej, ale wtedy to by olej wywalało na zewnątrz.
[ Dodano: Wto Wrz 13, 2005 22:13 ]
mógł, ale wtedy własnie powinien olej zjadać, a moze to uszczelka głowicy, ale to tylko gdybanie, moze najlepiej byłoby sprawdzic cisnienie na cylindrach, powinno cos wyjsc.
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt wrz 13, 2005 22:20
Dmuchać delikatnie może ale tylko na biegu jałowym.
Na wyższych obrotach nie powinno - powinno zasysać., jak dmucha to znaczy, że źle.
Black
Siara
Post autor: Siara » wt wrz 13, 2005 22:22
Moze dmuchac bo juz nie ma szczelnosci na pierscieniach i wali w miche olejowa. Pierscien chyba tez moze peknac i wtedy tez by dmuchalo, ale to chyba sie czesto nie zdaza. Ja bym narazie jezdzil, jak bedzie wyrazny spadek mocy to moze dopiero remont.
machu
Post autor: machu » wt wrz 13, 2005 22:28
Jutro pojadę do mechanika bo jeszcze mnie zastanawia ten dziwny dźwięk.
c-kozi
Post autor: c-kozi » śr wrz 14, 2005 21:12
Ma dmuchac, nawet w nowym dmucha. Oczywiście nie za mocno. A to co ktos pisal o kartce papieru to jest baja jakich malo. Na kartke to moze sprawdzac silniki ale elektrychne. najważniejsze żeby nie dmuchał na niebiesko i nie brał oleju.
machu
Post autor: machu » czw wrz 15, 2005 08:53
To wszystko jasne, silnik ok , a hałasuje rolka napinacza. rozleciała się po dwóch miesiącach. Jutro jadę reklamować !
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw wrz 15, 2005 11:03
machu pisze:To wszystko jasne, silnik ok , a hałasuje rolka napinacza. rozleciała się po dwóch miesiącach. Jutro jadę reklamować !
Poszla rolka napinacza paska rozrzadu, czy ta czarna rolka od napinacza paska wieloklinowego? Jakiej firmy miales kupiona?
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
