zawory
bartuch
zawory
Post autor: bartuch » wt lip 26, 2005 09:39
zauważyłem, że zaczęły mi "cykać" zawory. Zauważyłem też, że mam troszkę za niski poziom oleju. Czy to może być przyczyną? Silnik to 1,6 RF
mar_tec
Post autor: mar_tec » wt lip 26, 2005 15:35
W jaki sposób stwierdziłeś ze cykają zawory?
U mnie równiez w silniku coś cyka ale myślałem że popychacze, teraz już sam nie wiem co to może być.
bartuch
Post autor: bartuch » wt lip 26, 2005 16:15
faktycznie, być może źle sprecyzowałem. Faktycznie moga to być popychacze :crazy: Gdzieś juz wcześniej czytałem na forum, że normalnym objawem jest kiedy "zacykają" przez chwilę tuz po odpaleniu. U mnie tak było ale od wczoraj zauwazyłem, że cykają też później z tym, że nieco ciszej. Jednakże czy może to byc wina za niskiego poziomu oleju?
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt lip 26, 2005 17:02
może być wina złego oleju,lub się hydropopychacze pozapychały,za miesiąc będe to u siebie przerabiał ,nawet specjalne płyny nie pomagają :-(
daaroo
Post autor: daaroo » śr lip 27, 2005 00:44
no jasne ze za niski poziom oleju moze powodowac cykanie, niski poziom moze powodowac nizsze cisnienie oleju przez co beda cykac
Kiler
Post autor: Kiler » wt wrz 13, 2005 19:31
miomio1 - załatwiłeś tą sprawę z "cykaniem" :hmm: ...? Mam takie silnik jak Ty i cyka jak na międzynarodowym zlocie świerszczy :jezor:... Nie wiem czy się bać :cry: czy kasę zbierać na remont [-o< . Oleju mi nie ubywa (może minimalnie - na 2,5k km 1.5mm na bagnecie - wydaje mi się, że to nie dużo :chytry: ). Czeka mnie rozbieranie rozrządu :-k ...?
Pozdro i dzięki za wszelkie rady i info :pub: :pub: :pub: .
:bylo: :bajer:
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt wrz 13, 2005 20:35
Kiler pisze:miomio1 - załatwiłeś tą sprawę z "cykaniem" :hmm: ...? Mam takie silnik jak Ty i cyka jak na międzynarodowym zlocie świerszczy :jezor:... Nie wiem czy się bać :cry: czy kasę zbierać na remont [-o< . Oleju mi nie ubywa (może minimalnie - na 2,5k km 1.5mm na bagnecie - wydaje mi się, że to nie dużo :chytry: ). Czeka mnie rozbieranie rozrządu :-k ...?
Ja jestem po wymianie hydropopychaczy,nie jest to trudne ,trzeba tylko uważać na rozrząd aby go nie przestawić ( patrzeć na znaki )
Kiler
Post autor: Kiler » wt wrz 13, 2005 21:23
... no baaaa.... powie ci taki fachura miomio1, że:
nie jest to trudne
... i być tu człowieku mądry... Ja sam wymaniam olej ,filtry, świece, płyny, klocki i takie podstawowe rzeczy :bajer: ... bo naprawa szyberdachu do nie mechanika :grin: ... Nie założyłbym sam paska rozrządu, bo nigdy tego nie robiłem i nie widziałem z bliska :? ... Będę się musiał wybrać do mechaniora :roll: ... Podejrzewasz duży koszt robocizny :chytry: ...?
Wielkie dzięki za odpowiedź :piwka: i pozdro :pub: :pub: :pub: .
:bylo: :bajer:
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt wrz 13, 2005 21:27
Wymiana rozrządu max.100 zł -robocizna :pub: :kufel:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
