słaba predkość
słaba predkość
witam :):)
mam mały problem z moim MK2 1.8 RP musiałem wymienic uszczelke pod głowica :PP:PP głowice oddalem do planowania wymieniłem wszystkie uszczelki i filtry olej itp. po złozeniu ustawiłem zapłon lampom stroboskopowa:P ale wynikł mały problem przed remontem jezdziłem nim na drugim biegu 120 po pemoncie ledwie 90 nie wiem co jest ze tak tylko jedzie:(:( z wolnych obrotów sie wkreca ladnie bez problemowo ale nie lapie predkosci :( moze ktos mial podobny problem jak ja z góry dzieki za informacje :D:D:D
- Paweł Marek
Skoro dołu silnika nie ruszałeś i z wtryskiem nic nie robiłeś to wydaje sie że pomyłka jest w ustawieniu paska rozrządu, albo w ustawieniu wyprzedzenia zapłonu jednak
- sas_gti
jeśli założyc że jakimś cudem faktycznie przed remontem jeździł 120 na dwojce (rozumiem ze przy takiej predkosci odcinał zapłon, maksymalna predkosc dla tego biegu) to czy chcesz teraz powiedziec ze po tym remoncie na dwójce jedzie już tylko 90 i nie chce dalej przyspieszać? Tzn silnik nie ma sily wkrecac sie na wyzsze obroty? A po zmianie biegu na trójkę rozpędza się dalej?swieca_ufo pisze:przed remontem jezdziłem nim na drugim biegu 120 po pemoncie ledwie 90 nie wiem co jest ze tak tylko jedzie
Jesli tak to wynika z tego że padła charakterystyka górego zakresu obrotów , tzn ze auto totalnie zamula powyzej pewnej predkosci obrotowej silnika. A jesli tak to przy tym co robiles to tylko i wylacznie rorzad źle ustawiony albo zapłon.
Ostatnio zmieniony czw mar 13, 2008 00:59 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
witam ponownie:D:D:
u mnie tez tak było na wolnych obrotach silnik idealnie pracował i nawet miał niezły wkret ale tylko na małych obrotach na wysokich robił hałas a nie jechał rozbierz jeszcze raz osłony i sprawdz ustawienie rozrządu i pamietaj o okienku na kole zamachowym zeby było na nim zero jak złozysz to nawet nie musisz zapłonu ustawiac lanpa ustaw na takie obroty zeby silnik ładnie pracował potem tylko najwyzej pozesz podregulowac jesli bedz\ie ciezko odpalał
:D:D
aha jeszcze jedno jak miałem walnete o dwa zabki na rozrzade to mi strasznie odpalał na zimnym pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
